Dolgopavet 0 Опубликовано 12 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2021 Добрый день. При опломбировке водосчетчика представитель из УК срезал поверительное клеймо. Чем это грозит, можно ли использовать этот счетчик дальше или его необходимо заменить? Цитата
Логинов Владимир 910 Опубликовано 12 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2021 Фотографию счетчика скиньте с видом на пломбу. Возможно это не поверительное клеймо было. Или поверитель не туда клеймо поставил. Цитата
Метеоролог 17 Опубликовано 12 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2021 Если запись о поверке этого счетчика есть в аршине - ничем не грозит, считается поверенным Цитата
Логинов Владимир 910 Опубликовано 12 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2021 2 часа назад, Метеоролог сказал: Если запись о поверке этого счетчика есть в аршине - ничем не грозит, считается поверенным На некоторых счетчиках висят свинцовые пломбы защищающие доступ к узлам регулирования, которые поверитель обязан ставить. Их нарушение влечет внеочередную поверку. Цитата
