SNG_BLM 10 Опубликовано 25 Июня 2021 Жалоба Опубликовано 25 Июня 2021 FLUKE 725 погрешность измерения V, генерация V,R. Необходима калибровка прибора. Из мануала нужен калибровочный кабель PN 1556747, что подключается в батарейном отсеке на десятипиновый разъем. Соединение Fluke и ПК. Вопрос - есть ли у кого-нибудь распиновка данного кабеля. Спасибо. Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 363 Опубликовано 26 Июня 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Июня 2021 это нет просто кабель , это преобразователь интерфейса обратитесь на наш СЦ, они сделают калибровку , естественно, на возмездной основе Цитата
SNG_BLM 10 Опубликовано 28 Июня 2021 Автор Жалоба Опубликовано 28 Июня 2021 Спасибо, если кабель 700SC PN667425 -последовательного интерфейса вероятно с преобразователем, то этот PN 1556747 - калибровочный кабель, думали, что 9 проводов и два разъема, самим распаять, самим калибровать. Цитата
АНАРХИСТ 0 Опубликовано 1 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2021 Я собирал кабель по этой картинке, все работает Цитата
АНАРХИСТ 0 Опубликовано 1 Ноября 2021 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2021 Добавлю что тот что под батарейным отсеком это преобразователь интерфейсов, тот что сверху это просто ком-порт. Для 725 и 726 подойдут и тот и другой, а для 724 нужен только десятипиновый. Для других калибраторов martel наверное тоже подойдет Цитата
5 сообщений в этой теме
