Stalek 0 Опубликовано 8 Июля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июля 2021 Здравствуйте уважаемы форумчане.Посоветуйте пожалуйста по настройкам СПГ 761.2. Учет газа. Подключены датчики - давления, расхода(yokogawa dy 100), датчик температуры с токовыми выходами X11/X12/X13. Токи на выходах от 11 до 13 ма. Давление газа в системе предприятия 0.5 Мпа. Температура - 25-30 гр. В принципе СПГ с моими настройками базы показывает нормально, а вот расхода соответствущего реальному по показаниям расходомера (1800 м3/час) добиться на могу. База данных прилагается. СПГ761.1(2) мп.txt Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 830 Опубликовано 8 Июля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июля 2021 А что у узла учета газа настроечной базы в проекте нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Stalek 0 Опубликовано 8 Июля 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июля 2021 В том то и дело , что нет. Проблема в том, что спг показывает расход в 2 раза больше чем расходомер. Не пойму почему Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tresh63 118 Опубликовано 8 Июля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июля 2021 5 часов назад, Stalek сказал: Здравствуйте уважаемы форумчане.Посоветуйте пожалуйста по настройкам СПГ 761.2. Учет газа. Подключены датчики - давления, расхода(yokogawa dy 100), датчик температуры с токовыми выходами X11/X12/X13. Токи на выходах от 11 до 13 ма. Давление газа в системе предприятия 0.5 Мпа. Температура - 25-30 гр. В принципе СПГ с моими настройками базы показывает нормально, а вот расхода соответствущего реальному по показаниям расходомера (1800 м3/час) добиться на могу. База данных прилагается. СПГ761.1(2) мп.txt 263 \u043a\u0411 · 2 скачивания У вас все датчики токовые? Почему диапазон (Токи на выходах от 11 до 13 мА), а не 4-20 мА, или это значения при работе с рабочими параметрами которые в трубе?. Если смотреть на показания по экрану по каждому из параметров (давление, расход и температура) отображается верно и соответствует значениям в трубе? У вас СПГ показывает расход в рабочих условиях больше чем расходомер или в стандартных? Почему вам не настроили все параметры монтажники? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
boss 415 Опубликовано 8 Июля 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Июля 2021 (изменено) 12 часов назад, Stalek сказал: Здравствуйте уважаемы форумчане.Посоветуйте пожалуйста по настройкам СПГ 761.2. Учет газа. Подключены датчики - давления, расхода(yokogawa dy 100), датчик температуры с токовыми выходами X11/X12/X13. Токи на выходах от 11 до 13 ма. Давление газа в системе предприятия 0.5 Мпа. Температура - 25-30 гр. В принципе СПГ с моими настройками базы показывает нормально, а вот расхода соответствущего реальному по показаниям расходомера (1800 м3/час) добиться на могу. База данных прилагается. Это не база данных, это ... как бэ это сказать поласковее... Вот пример составления БД под СПГ от профессионалов: БД_СПГ761.__.docx С каким "расходомером" сравниваете - тип первичного преобразователя и вторичного прибора и проч.? Ваш "СПГ" - тип первичного преобразователя? размещение обоих УИРГ (УУГ) - на одной трубе - не? ИМХО: тяжело вам будет... Может лючше по шампанскому? Изменено 8 Июля 2021 пользователем boss Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
frans1 0 Опубликовано 26 Апреля 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Апреля 2022 здрасте. не подскажите где такие точные датчики на СУ достать? а то EJA 110A(розенмаунт не далеко убежал) классом 0,075% не дают такого минимума по перепаду. или минимум не из расчета? да и трубы у вас очь хорошие судя по всему, из нержавейки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
