oviktor56 0 Опубликовано 22 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2011 Вопрос следующего характера. Необходимо провести поверку манометра электроконтактного ДМ2005СГ во взрывозащищенном исполнении. Манометры поступают с объектов в состоянии непригодном для поверки(требуют предварительный мелкий ремонт). Организация имеет лицензию на изготовление и ремонт средств измерений, и аттестат аккредитации на право поверки с необходимой областью аккредитации. Дает ли данная лицензия право на вскрытие взрывонепроницаемой оболочки, замены необходимых узлов и сборку и последующую поверку. Есть еще какие-либо требования (Наличие обученного персонала, вспомогательного оборудования)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Pal 2 Опубликовано 22 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2011 На ремонт взрывозащищенного оборудования надо согласие изготовителя, в противном случае - ремонт вне закона, со всеми вытекающими... Изготовитель должен ответить возможен ли ремонт, и необходимые условия для его выполнения (персонал, остнастка, запасные части, документация, и т.д.) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Шарипов 118 Опубликовано 22 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Апреля 2011 Мнение такое: если для ремонта вашего манометра необходимо что то делать со взрывозащитой, то это требует специалной аккредитации на ремонт взрывозащищённого оборудования, если вы просто вскрываете взрывозащищённый крпус, ничего в нём не меняя, то внутри делаете то, что указано в Вашей аккредитации на ремонт. И это будет, как сказал господь, Хорошо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
oviktor56 0 Опубликовано 25 Апреля 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля 2011 Мнение такое: если для ремонта вашего манометра необходимо что то делать со взрывозащитой, то это требует специалной аккредитации на ремонт взрывозащищённого оборудования, если вы просто вскрываете взрывозащищённый крпус, ничего в нём не меняя, то внутри делаете то, что указано в Вашей аккредитации на ремонт. И это будет, как сказал господь, Хорошо. Предположим, что вскрывается корпус, но ведь там должна быть прокладка(или пластина), которую возможно необходимо будет заменить, получается, что меняется часть взрывозащиты. Да и обычно на болтах имеется клеймо, без удаления которого доступ внутрь корпуса невозможен. А при поверке всё должно быть на своих местах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Шарипов 118 Опубликовано 25 Апреля 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Апреля 2011 Если меняете элемент взрывозащиты - берёте на себя непомерную ответственность. Клейма на болтах или винтах при поверке проверяются, только если это оговорено в МП. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
