lexus044 0 Опубликовано 24 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2011 Добрый день, подскажите пожалуйста, проведение метрологических измерений оборудование и технического обслуживания оборудования для морга. Может кто-то посоветует какую-нибудь литературу. Большое спасибо. Цитата
Специалисты scbist 1883 Опубликовано 24 Апреля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2011 Вопрос метрологам на Пасху. Мне, кроме холодильника, на ум ни чего не приходит. Цитата
les_nik_178 29 Опубликовано 24 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 24 Апреля 2011 (изменено) А длинну с шириной и вес чем измерять? Вдруг на завтрак кусок оттяпали? Плюс в помещении идет учет влажности и температуры. Морг относится к медицине - значит все документы как по медицине. В некоторых моргах есть своя лаботатория. Там разные аппараты бывают. Изменено 24 Апреля 2011 пользователем les_nik_178 Цитата
lexus044 0 Опубликовано 25 Апреля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2011 А длинну с шириной и вес чем измерять? Вдруг на завтрак кусок оттяпали? Плюс в помещении идет учет влажности и температуры. Морг относится к медицине - значит все документы как по медицине. В некоторых моргах есть своя лаботатория. Там разные аппараты бывают. Где я работаю там же есть своя лаборатория, как я понимаю метрологию нужно проводить 1 раз в год? То когда должно оборудование должно проходить, подает заявку главная медсестра? может подскажите весь процесс. Большое спасибо. Цитата
les_nik_178 29 Опубликовано 26 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2011 Метрологию проводят не обязательно каждый год. Есть приборы которые поверяют раз в квартал, есть раз в год, есть раз в два года. Нужно посмотреть паспорта на приборы. Если есть сомнения то отправить официальный запрос в ЦСМ. Оборудование на метрологию готовит не обязательно главная м/с. Должен быть приказ по больничке в котором указывают кто отвечает за эту процедуру. Обычно составляется общий список по всем подразделениям ЛПУ и с этим списком идут к метрологам. Вызывать отдельно по каждому аппарату дороже. Цитата
Artem 56 Опубликовано 26 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2011 Где я работаю там же есть своя лаборатория, как я понимаю метрологию нужно проводить 1 раз в год? То когда должно оборудование должно проходить, подает заявку главная медсестра? может подскажите весь процесс. 1. Для начала надо определиться кто будет отвечать за метрологическое обеспечение в вашем учреждении. В соответствии с "Положением о метрологической службе минздрава и медпромышленности РФ" п.8.2. Метрологическая служба учреждения здравоохранения возглавляется главным метрологом. Главный метролог является штатным сотрудником учреждения здравоохранения. Допускается возложение обязанностей главного метролога на заместителя руководителя учреждения здравоохранения. 2. Разработать положение о метрологической службе медучреждения. 3. Составить перечень средств измерений,подлежащих поверке, и перечень оборудования, подлежащего аттестации. 4. Разработать график поверки СИ, график аттестации ИО, график ремонта, график технического обслуживания, график проведения метрологического надзора. 5. Найти организации (аккредитованные), которые могут проводить работы по поверке, аттестации и ремонту вашего оборудования. 6. Заключить с этими организациями договор на оказание услуг. И все. Цитата
lexus044 0 Опубликовано 27 Апреля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2011 Где я работаю там же есть своя лаборатория, как я понимаю метрологию нужно проводить 1 раз в год? То когда должно оборудование должно проходить, подает заявку главная медсестра? может подскажите весь процесс. 1. Для начала надо определиться кто будет отвечать за метрологическое обеспечение в вашем учреждении. В соответствии с "Положением о метрологической службе минздрава и медпромышленности РФ" п.8.2. Метрологическая служба учреждения здравоохранения возглавляется главным метрологом. Главный метролог является штатным сотрудником учреждения здравоохранения. Допускается возложение обязанностей главного метролога на заместителя руководителя учреждения здравоохранения. 2. Разработать положение о метрологической службе медучреждения. 3. Составить перечень средств измерений,подлежащих поверке, и перечень оборудования, подлежащего аттестации. 4. Разработать график поверки СИ, график аттестации ИО, график ремонта, график технического обслуживания, график проведения метрологического надзора. 5. Найти организации (аккредитованные), которые могут проводить работы по поверке, аттестации и ремонту вашего оборудования. 6. Заключить с этими организациями договор на оказание услуг. И все. А если нет главного метролога, то за это отвечает начальник технического отдела? Может у вас есть примерное положение о метрологической службе. Перечень поверок и аттестацию оборудованию, сервисное обслуживание подает главная м/с? Цитата
les_nik_178 29 Опубликовано 27 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2011 В должностных инструкциях главной м/с и начальника техотдела не сказано что они должны заниматься метрологическим обеспечением. Если кто то из них назначен приказом то за это должны доплачивать. С метрологией, если ей до этого никто не занимался, работы очень много. Большинство из вновь назначенных такие бумаги составляют что мама не горюй. В первую очередь нужно переписать все оборудование попадающее под метрологию. Затем весь список внести в форму (можно взять в ЦСМ). Затем заполненную форму передать в ЦСМ для расчета суммы оплаты. После оплаты сдать приборы на поверку. Если все приборы прошли то все нормально, можно спать спокойно до следующего срока. Если какой либо прибор забраковали его нужно отремонтировать и вновь сдать на поверку (с повторной оплатой поверки). Чтобы избежать повторной поверки из-за неисправности прибора нужно самим проверить работоспособность прибора. Цитата
lexus044 0 Опубликовано 27 Апреля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2011 В должностных инструкциях главной м/с и начальника техотдела не сказано что они должны заниматься метрологическим обеспечением. Если кто то из них назначен приказом то за это должны доплачивать. С метрологией, если ей до этого никто не занимался, работы очень много. Большинство из вновь назначенных такие бумаги составляют что мама не горюй. В первую очередь нужно переписать все оборудование попадающее под метрологию. Затем весь список внести в форму (можно взять в ЦСМ). Затем заполненную форму передать в ЦСМ для расчета суммы оплаты. После оплаты сдать приборы на поверку. Если все приборы прошли то все нормально, можно спать спокойно до следующего срока. Если какой либо прибор забраковали его нужно отремонтировать и вновь сдать на поверку (с повторной оплатой поверки). Чтобы избежать повторной поверки из-за неисправности прибора нужно самим проверить работоспособность прибора. Большое спасибо, завтра возьму список оборудования. Цитата
lexus044 0 Опубликовано 7 Мая 2011 Автор Жалоба Опубликовано 7 Мая 2011 (изменено) Если кому-нибудь из разбирающихся людей не трудно помогите пожалуста! Нужно отметить оборудование которое должно проходить метрологические поверки. перечень мед. оборудования.doc Изменено 7 Мая 2011 пользователем lexus044 Цитата
les_nik_178 29 Опубликовано 7 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2011 (изменено) То что желтое - это не СИ и поверке не подлежит. По остальному отправьте заявку в ЦСМ там уточнят. Понятие электронные весы их не устроит. Нужно точное наименование. Так же и фотометру. Весы KERN или KRN? pH-метр sever Easy S20-K или seven? Может UG? весы электронные HL4000 - Госреестр 23650-07 весы KERN - госреестр 18144-99 Весы GR-300 - госреестр 18092-99 19409-00 весы GX-8000 - госреестр 20325-00 pH-метр seven Easy S20-K- госреестр 25990-03 Хроматограф МХК - госреестр 20705-00 Спектрофотометр GENESYS 10 UV - СИ но номер не знаю Колонки это части хроматографа а не отдельный прибор Какой прибор для измерения длины трупа? Линейка или рулетка? Марка нужна. 111111.doc Изменено 7 Мая 2011 пользователем les_nik_178 Цитата
lexus044 0 Опубликовано 7 Мая 2011 Автор Жалоба Опубликовано 7 Мая 2011 То что желтое - это не СИ и поверке не подлежит. По остальному отправьте заявку в ЦСМ там уточнят. Понятие электронные весы их не устроит. Нужно точное наименование. Так же и фотометру. Весы KERN или KRN? pH-метр sever Easy S20-K или seven? Может UG? весы электронные HL4000 - Госреестр 23650-07 весы KERN - госреестр 18144-99 Весы GR-300 - госреестр 18092-99 19409-00 весы GX-8000 - госреестр 20325-00 pH-метр seven Easy S20-K- госреестр 25990-03 Хроматограф МХК - госреестр 20705-00 Спектрофотометр GENESYS 10 UV - СИ но номер не знаю Колонки это части хроматографа а не отдельный прибор Какой прибор для измерения длины трупа? Линейка или рулетка? Марка нужна. Весы KERN; pH-метр sever Easy S20-K - seven; Вы отметили госреестр для чего он нужен? ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО!!! Цитата
les_nik_178 29 Опубликовано 7 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 7 Мая 2011 Отметил госреестр для того чтобы занли что эти приборы ТОЧНО являются средствами измерений и подлежат поверке. Под этими номерами они числятся в реестре. Если прибор не внесен в госреестр то поверить его не выйдет. Это запрещено. Цитата
lexus044 0 Опубликовано 8 Мая 2011 Автор Жалоба Опубликовано 8 Мая 2011 Отметил госреестр для того чтобы занли что эти приборы ТОЧНО являются средствами измерений и подлежат поверке. Под этими номерами они числятся в реестре. Если прибор не внесен в госреестр то поверить его не выйдет. Это запрещено. Где можно посмотреть госреестр? Цитата
Orlangur 85 Опубликовано 8 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2011 Отметил госреестр для того чтобы занли что эти приборы ТОЧНО являются средствами измерений и подлежат поверке. Под этими номерами они числятся в реестре. Если прибор не внесен в госреестр то поверить его не выйдет. Это запрещено. Где можно посмотреть госреестр? Посмотреть можно здесь Информационный фонд Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 8 Мая 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 8 Мая 2011 Я пользуюсь этим ресурсом Госреестра. По-моему, он удобнее для поиска. Цитата
les_nik_178 29 Опубликовано 9 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 9 Мая 2011 Оба хороши но бывает что в них не указаны некоторые приборы. Поэтому если нужно я ввожу в поисковике наименование прибора и "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ". Помогает. Цитата
lexus044 0 Опубликовано 10 Мая 2011 Автор Жалоба Опубликовано 10 Мая 2011 На меня составлен приказ по поверке и метрологии измерительного мед. оборудования, где нужно составить график поверок и обследования согласно нормативной документации, так же список оборудования учереждения. Может у кого-нибудь, есть пример этих списков и графика? Цитата
Artem 56 Опубликовано 11 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2011 Может у кого-нибудь, есть пример этих списков и графика? Форма Графика поверки СИ приведена в ПР 50.2.006-94 Приложение 3. Перечень СИ, подлежащих поверке посмотрите, например, здесь Цитата
lexus044 0 Опубликовано 11 Мая 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 Мая 2011 Список оборудования учереждения, составляется в любой форме? Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 11 Мая 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 11 Мая 2011 (изменено) В приложении - образец графика поверки. Каждый вид измерений - на новом листе. Вносят только приборы, для которых необходима поверка или калибровка. График_поверки_2005.doc Изменено 11 Мая 2011 пользователем Фёдоров_Ф Цитата
Artem 56 Опубликовано 11 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2011 Список оборудования учереждения, составляется в любой форме? Речь идет, как я понимаю, о метрологическом оборудовании и средствах измерений? Ссылку на форму Перечня СИ я дал, форму Перечня оборудования, подлежащего аттестации можно взять из МИ 2427-97 Приложение А форма 3. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 11 Мая 2011 Жалоба Опубликовано 11 Мая 2011 А под какой пункт ст. 1 ФЗ 102 попадает оборудование морга? Цитата
lexus044 0 Опубликовано 11 Мая 2011 Автор Жалоба Опубликовано 11 Мая 2011 Список оборудования учереждения, составляется в любой форме? Речь идет, как я понимаю, о метрологическом оборудовании и средствах измерений? Ссылку на форму Перечня СИ я дал, форму Перечня оборудования, подлежащего аттестации можно взять из МИ 2427-97 Приложение А форма 3. Скажите пожалуйста что указывается в графах 3;4,указывается дата поверки? если оборудование (весы) ни разу не проходили поверку? и что писать в примечании? БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! ПЕРЕЧЕНЬ.doc Цитата
Специалисты Фёдоров_Ф 300 Опубликовано 12 Мая 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 12 Мая 2011 А под какой пункт ст. 1 ФЗ 102 попадает оборудование морга? Морг - бюро патологоанатомическое - лечебное учреждение особого типа (Приказ Минзравсоцразвития № 627 от 7 октября 2005 г. с изменениями от 19.02.2007 г. и от 19.11.2008 г.). Следовательно, пункт 1 ст. 1 ФЗ 102. Цитата
28 сообщений в этой теме
