Методика аттестации и методы испытания это одно и тоже?
30 сообщений в этой теме
В 25.08.2021 в 07:16, NatalyaNov сказал:
Как же мне быть?
Посмотрите, что написано в протоколе первичной аттестации. Какие там температуры?
В 26.08.2021 в 14:23, Swanson сказал:
в том то и дело, что при первичной одни температуры, а сейчас другие.
5 минут назад, NatalyaNov сказал:
Как ранее было сказано, если при первичной аттестации был диапазон, в который эти 1100 входят (не обязательно именно 1100 градусов должны фигурировать, как контрольная точка), то просто очередную периодику надо делать на 1100.
Если есть возможность, прикрепите документы (методику первичной аттестации и протокол), проще будет один раз их прочитать, чем предполагать что там
и (или) в методиках испытаний конкретной продукции
Уточню, на всякий случай, здесь говорится про методы испытаний не печи, а продукции, которая в печи испытывается.
Не совсем понятно, зачем Вам аттестация на 1100, если продукцию испытываете при 600. В прикрепленных Методах испытаний температура 1100 приведена как пример. Номинальную температуру, как я понимаю, Вы устанавливаете сами.
В 26.08.2021 в 10:24, LIBorisi4 сказал:
Где это прописано? Единственным документом является ПМА. Если так прописали в ПМА, то эта проблема того,кто прописал.
Так и есть, это решается на стадии написания ПМА. В общем случае так и делается. Но у СНОЛ есть раздел Методика испытаний (где испытывается сама печь), по которой проводится аттестация печи. В паспорте имеются технические характеристики с допускаемыми пределами. Вот и аттестовать на весь диапазон в нескольких точках, включая нужную Вам температуру. Изменилась рабочая температура, просто поменяли одну из проверяемых точек и записали это в решение аттестационной комиссии. Все.
