13 сообщений в этой теме
Всем доброго дня!
Есть измерительный канал состящий из Термопреобразователя с унифицированным выходным сигналом ТСМУ Метран-274, линией связи 4…20 mA с Hart протоколом и САУ ГПА «Квант NN»
Подскажите какие метрологические характеристики необходимо рассчитать?
Подходы для описания МХ измерительных каналов такие как и для описания МХ СИ:
- диапазон измерений;
- общая (суммарная) погрешность.
Ну и другие, если нужно (скорее всего не нужно).
  • 2 недели спустя...
Если погрешность термопреобразователя более чем в 3 раза выше, чем погрешность 4…20 mA с Hart протоколом и САУ ГПА «Квант NN», то погрешностью последнего в соответствии с критерием несущественных погрешностей можно пренебречь.
К суммарной погрешности добавьте погрешность округления (1 емр)
Изменено пользователем allar
Вообще основной ГОСТ 8.009. Правда там нет этого критерия, я его встречал только в научной литературе по метрологии. Он заложен в основу правила, что отношение погрешностей поверяемого и образцового СИ д.б не менее чем 3/1. Но возможно он есть и в ГОСТах, просто мне не попадался.
Если для Вас итоговый результат не важен, то в случае если Ваши приведенные погрешности пронормированы именно для диапазона 4...20 мА (в контроллерах обычно нормируют для диапазона 0...20 (25) мА или -20(25)...+20(25) мА), то можно воспользоваться формулой, по которой погрешность равна корню из суммы квадратов погрешностей, умноженному на коэффициент Гауса (от 1,1 до 1,4 для доверительных вероятностей 0,99 и 0,95 соответственно), итоговый результат округляется в большую сторону исходя из ряда предпочтительных чисел. Эта формула в ГОСТе есть.
Если пронормированно для разных диапазонов, то пересчитайте сначала погрешность контроллера для нужного Вам диапазона, а затем складывайте.
по какой формуле расчитать общую (суммарную погрешность) если известны приведённые погрешности СИ?
Посмотрите ПМГ 96-2009.
Общее правило такое:
сначала рассчитывется СКО каждой погрешности;
затем СКО суммарной погрешности;
затем доверительные границы суммарной погрешности.
итоговый результат как раз и важен
Первый способ дает наименьшее значение погрешности, второй (корень из суммы квадратов) является более корректным (по крайней мере Вы сможете сделать ссылку на ГОСТ). Я уже несколько раз пользовался критерием, и после ссылки на книгу Бурдуна никто вопросов мне больше обычно не задавал.
Через СКО обычно считают погрешности эталонов. По сути своей формула из ГОСТа, получена с помощью теории вероятности, и изначально перед её выводом там как раз фигурировали СКО.
...от 1,1 до 1,4 для доверительных вероятностей 0,99 и 0,95 соответственно...
здесь должно быть наоборот:
от 1,1 до 1,4 для доверительных вероятностей 0,95 и 0,99 соответственно..., т.е для вероятности
0,95 - коэффициент 1,1
0,99 - коэффициент 1,4 (см.п.4.3 ГОСТ 8.207-76)
Вы проектирующая или эксплуатирующая организация?
Вам нужно формуляр на измерительный канал оформить?
