Daxtil 0 Опубликовано 31 Мая 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2011 Ситуация такая: Необходимо создать стенд для испытания электродвигателей. Нужно - сделаем =) Но т.к. мы не метрологи - то по вопросам поверок, проверок и сертификации знаний нет.. Хотелось бы уяснить для себя некоторые аспекты. Соответственно так как будем измерять параметры двигателей, то необходимы измерительные приборы: Например такие как вольтметр, амперметр, ваттметр, датчик момента, скорости вращения и т.д. Вот. Для измерения например тока - необходимо использовать датчики тока, т.к. токи большие и приборы напрямую не могут испольоваться, для измерения момента - необходим датчик момента и индикатор момента, который снимает и отображает значения момента с датчика. Вопросы: Можно ли использовать приборы и датчики НЕ внесенные в реестр? Или приборы и датчики обязательно должны быть в реестре СИ или как там его.. Или быть может стенд аттестуется вцелом, и не важно какие в нем приборы установлены? Дело в том, что удобные для нас приборы как на зло не внесены в реестр этот великий.. Можно использовать внесенные - но не удобно, дорого.. ДА, и про датчики - их нужно как-то поверять, аттестовывать?.. Вообщем.. Кто что знает в данном вопросе, помогите пожалуйста! А-то голова кипит =) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 668 Опубликовано 31 Мая 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Мая 2011 А что за испытания? Сертификационные, периодические, просто для удовлетворения любопытства. Вы вообще кто? Я не про имя, а функцию. Производители, разработчики... Если стенд используется при ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ, то госреестр обязателен. В остальных случаях надо уточнять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Daxtil 0 Опубликовано 9 Июня 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июня 2011 А что за испытания? Сертификационные, периодические, просто для удовлетворения любопытства. Вы вообще кто? Я не про имя, а функцию. Производители, разработчики... Если стенд используется при ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ, то госреестр обязателен. В остальных случаях надо уточнять. МЫ - разработчики испытательного стенда для двигателя, в рамках общей конструкторской работы по созданию нового двигателя. Т.е. задача такая: Разрабатывается асинхронник, нужно его испытать. Наша задача - собрать стенд для испытания этого АД. Проконтролировать его характеристики, внести в протокол испытаний... Как-то так.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Маслов В.А. 100 Опубликовано 9 Июня 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Июня 2011 А что за испытания? Сертификационные, периодические, просто для удовлетворения любопытства. Вы вообще кто? Я не про имя, а функцию. Производители, разработчики... Если стенд используется при ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ, то госреестр обязателен. В остальных случаях надо уточнять. МЫ - разработчики испытательного стенда для двигателя, в рамках общей конструкторской работы по созданию нового двигателя. Т.е. задача такая: Разрабатывается асинхронник, нужно его испытать. Наша задача - собрать стенд для испытания этого АД. Проконтролировать его характеристики, внести в протокол испытаний... Как-то так.. С моей точки зрения в этом стенде для измерений любых параметров, не относящихся к показателям безопасности, можно использовать любые средства измерений, как утвержденного типа (поверяемые), так и не утвержденного (калибруемые). Главное быть уверенными в правильности их функционирования (поверка, калибровка). Для измерений показателей безопасности должны быть использованы только средства измерений утвержденного типа (поверяемые). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
AndrewI 5 Опубликовано 23 Декабря 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря 2011 Ситуация такая: Необходимо создать стенд для испытания электродвигателей. Нужно - сделаем =) Но т.к. мы не метрологи - то по вопросам поверок, проверок и сертификации знаний нет.. Хотелось бы уяснить для себя некоторые аспекты. Соответственно так как будем измерять параметры двигателей, то необходимы измерительные приборы: Например такие как вольтметр, амперметр, ваттметр, датчик момента, скорости вращения и т.д. Вот. Для измерения например тока - необходимо использовать датчики тока, т.к. токи большие и приборы напрямую не могут испольоваться, для измерения момента - необходим датчик момента и индикатор момента, который снимает и отображает значения момента с датчика. Вопросы: Можно ли использовать приборы и датчики НЕ внесенные в реестр? Или приборы и датчики обязательно должны быть в реестре СИ или как там его.. Или быть может стенд аттестуется вцелом, и не важно какие в нем приборы установлены? Дело в том, что удобные для нас приборы как на зло не внесены в реестр этот великий.. Можно использовать внесенные - но не удобно, дорого.. ДА, и про датчики - их нужно как-то поверять, аттестовывать?.. Вообщем.. Кто что знает в данном вопросе, помогите пожалуйста! А-то голова кипит =) Посмотрите анализаторы Hioki 3194 и Hioki 3390. Они как раз предназначены для этих целей и внесены госреестр СИ РФ. Если потребуется более детальная информация, сообщите мне пожалуйста и я отправлю ее Вам. 3194рус.doc 3390.doc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
