АнгелинаБухта 1 Опубликовано 22 Сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2021 Добрый день! Заранее извиняюсь за может глупый вопрос, в нашу лабораторию купили Калибратор температуры ЭЛЕМЕР-КТ-1100КИ с диапазонами измерений, мне сказали разобраться с тем, какие приборы он может поверять. Подскажите, он самостоятельно может измерять параметры, которые указаны в паспорте (выписала в табличку во вложении) или нужно докупать какие-нибудь преобразователи, задатчики? Особенно непонятно с температурой, в паспорте диапазоны разделены на поддиапазоны по типу первичного термопреобразователя, значит их приобретают отдельно? Пытаюсь понять их принцип работы, но пока сложно понять Формуляр.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Логинов Владимир 825 Опубликовано 22 Сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2021 https://www.elemer.ru/catalog/metrologicheskoe-oborudovanie/kalibratory-temperatury-kompyuterizirovannye-s-izmeritelnym-modulem/elemer-kt-1100k/ Вы формуляр от другого прибора приложили. Цитата Калибратор температуры ЭЛЕМЕР-КТ-1100К(И) используется в качестве рабочего эталона (поверочной установки) при поверке и калибровке термометров сопротивления (ТС), преобразователей термоэлектрических (ТП), платиновых ТС с индивидуальными статическими характеристиками преобразования, термопреобразователей с унифицированным выходным сигналом. ЭЛЕМЕР-КТ-1100К(И) обеспечивает воспроизведение температуры в диапазоне от +100 до +1100 °С. Встроенное прецизионное измерительное устройство 4 универсальных измерительных канала I, U, Ω; Поддержка НСХ ТС и ТП, термопреобразователей с унифицированным выходным сигналом; Поддержка цифрового протокола HART; 4 гальванически развязанных блока питания. Основные характеристики Встроенный компьютер с сенсорным экраном — удобство управления, автоматическая работа по заданной оператором программе, получение полной информации о состоянии прибора; Возможность подключения внешнего эталонного термопреобразователя; Диапазон воспроизведения температуры — +100…+1100 °С; Изотермическая зона — 60 мм; Предел допускаемой основной абсолютной погрешности воспроизведения температуры — от ±0,26 °С; Нестабильность поддержания температуры за 30 мин — ±0,1 °С; Единица младшего разряда индикатора — 0,001 °С; Количество каналов (в стандартном исполнении) — 5; Глубина погружения — 200 мм; USB-порт для управления с ПК (внешнее ПО); Межповерочный интервал — 1 год для класса А, 2 года для класса B; Гарантийный срок эксплуатации прибора — 1 год. что вам тут не понятно? Посмотрите видео Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tresh63 118 Опубликовано 22 Сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2021 1 час назад, АнгелинаБухта сказал: Добрый день! Заранее извиняюсь за может глупый вопрос, в нашу лабораторию купили Калибратор температуры ЭЛЕМЕР-КТ-1100КИ с диапазонами измерений, мне сказали разобраться с тем, какие приборы он может поверять. Подскажите, он самостоятельно может измерять параметры, которые указаны в паспорте (выписала в табличку во вложении) или нужно докупать какие-нибудь преобразователи, задатчики? Особенно непонятно с температурой, в паспорте диапазоны разделены на поддиапазоны по типу первичного термопреобразователя, значит их приобретают отдельно? Пытаюсь понять их принцип работы, но пока сложно понять Формуляр.pdf 333 \u043a\u0411 · 1 скачивание Открываете свидетельство о поверке вашего калибратора, видите по какой Государственной поверочной схеме ваш калибратор признан эталоном, открываете ГПС на температуру смотрите, каким СИ он может передавать единицу величины, видите какие приборы сможете на нем поверять. То что указано у вас в формуляре и в характеристиках, да он может это измерять, но есть некоторые моменты которые следует учесть. 1) нужно определиться с перечнем СИ которые вы хотите на нем поверять. 2) открыть методику поверки на данные СИ, проверить возможность использования сухоблочных калибраторов в качестве средства поверки (часто для ТС и СИ измерения температуры требуется применение жидкостного термостата, а так же достаточную глубину погружения измерительной части). 3) для термометров сопротивления есть момент, что нужно определять сопротивление эталонного термометра в точке поверки, данный калибратор насколько я помню этого не делает, так как у него встроенный термометр для контроля задачи и воспроизведения температуры (это не совсем корректно, так как обычно требуется сличение с эталонным термометром (термопарой). В случае если все условия вышеуказанные соблюдены, то применять его возможно, в противном случае имеет смысл рассмотреть вопрос о замене оборудования на требуемое. Обычно при приобретении оборудования сначала определяются с перечнем поверяемых приборов, потом уже выбирают оборудование, а не наоборот. Так же данный калибратор имеет функцию автоматизированной поверки, для чего в нем реализованы входы по току, напряжению и сопротивлению. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Радик Мавлявиев 195 Опубликовано 22 Сентября 2021 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2021 1 час назад, АнгелинаБухта сказал: Добрый день! Заранее извиняюсь за может глупый вопрос, в нашу лабораторию купили Калибратор температуры ЭЛЕМЕР-КТ-1100КИ с диапазонами измерений, мне сказали разобраться с тем, какие приборы он может поверять. +! Это восхитительно )) А если серьезно, не переживайте, Ангелина. Это действительно непростой вопрос. Нужно выкурить не только всю документацию на калибратор, но и уметь поверять средства измерения температуры во всем их разнообразии, причем довольно глубоко разбираясь в нюансах. Если вы при трудоустройстве не вводили работодателя в заблуждение, выставляя себя многоопытным метрологом, умеющим во всю теплотехнику, то смело можете поделиться с руководством своей озабоченностью по поводу несоответствия масштаба задачи вашим компетенциям. Довольно простой и эффективный способ решить такую задачу - запросить консультацию у поставщика эталона. Выслать им перечень СИ, которые вам нужно поверять с просьбой помочь определиться какие из них можно поверить с использованием их эталона и чем можно/нужно доукомплектоваться для остальных СИ. Я не раз так поступал. Так я выбрал хороших поставщиков, которые хорошо разбираются в поставляемой продукции. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
АнгелинаБухта 1 Опубликовано 22 Сентября 2021 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября 2021 Спасибо большое за помощь! Действительно, прошу прощения не тот паспорт приложила Паспорт.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
5 сообщений в этой теме
