rutik 2 Опубликовано 23 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2021 Добрый день, подскажите пожалуйста. Имеются различные нутромеры с индикатором ИЧ-10-0,01 мм. Если купить электронный индикатор с шагом 0,001 мм и погрешностью 3 мкм (например ГРСИ № 54125-13) и заменить, то нутромер будет иметь дискретность и погрешность электронного индикатора? И можно ли вообще заменять индикаторы?
Ника 1325 Опубликовано 23 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2021 Что бы воткнуть микронную головку, и иметь надежду в повышении точности измерения нутромером, он должен быть повышенной точности. Иначе никакой гарантии точности. Там конструкция нутромера не будет ее давать. Ну и поверку в такой комплектовке он не пройдет. Если она вам нужна )))
владимир 332 1347 Опубликовано 23 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2021 Хотя вроде бы и посадочный диаметр Ф8 подходит, и диапазон измерений рядом 10 и 12,7, но точно не пойдет Если бы всё так просто было...
rutik 2 Опубликовано 24 Сентября 2021 Автор Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2021 21 час назад, Ника сказал: Что бы воткнуть микронную головку, и иметь надежду в повышении точности измерения нутромером, он должен быть повышенной точности. Иначе никакой гарантии точности. Там конструкция нутромера не будет ее давать. Ну и поверку в такой комплектовке он не пройдет. Если она вам нужна ))) 19 часов назад, владимир 332 сказал: Хотя вроде бы и посадочный диаметр Ф8 подходит, и диапазон измерений рядом 10 и 12,7, но точно не пойдет Если бы всё так просто было... просто в рекомендациях РД 50-98-86 где-то видел "при замене отсчетного устройства с ценой деления 0,001 мм" Подумал что можно и с нутромером также можно.. Если допустим сломался индикатор ИЧ-10, захотели его заменить на электронный с теми же показателями по точности, то поверке Нутромер уже не подлежит? Привязка у них идет именно к типу индикатора? Еще вопрос в Паспорте на нутромер указано: Нутромер индикаторный НИ100 с ценой деления 0,01 мм КТ 2. А пределы допускаемой погрешности для КТ 2 +/-0,012 мм. Почему погрешность указана в тысячных, а цена деления в сотых?
