AllSystemsMalfunction 5 Опубликовано 23 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2021 Купил вольтметр В7-40/4 (90 г.в.) (я коллекционирую практически все измерительные приборы, главное чтобы устройство мне просто понравилось) Прибор был в родном ящике, но из литературы в комплекте только описание и формуляр (все комплектные аксессуары на месте).... Суть такая - возник вопрос - зачем ему счетчик на 2500 часов, если даже наработка на отказ гораздо больше? Мое предположение - индикатор необходимости поверки (хотя я нигде не видел чтобы это привязывали именно к времени наработки) Или как счетчик гарантии (ну - тогда это самая суровая реализация гарантийного срока что я видел) Заранее благодарен за достоверный ответ, но если это неизвестно - выслушаю и предположения... Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 23 Сентября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2021 1 час назад, AllSystemsMalfunction сказал: Суть такая - возник вопрос - зачем ему счетчик на 2500 часов, если даже наработка на отказ гораздо больше? Мое предположение - индикатор необходимости поверки (хотя я нигде не видел чтобы это привязывали именно к времени наработки) Или как счетчик гарантии (ну - тогда это самая суровая реализация гарантийного срока что я видел) Заранее благодарен за достоверный ответ, но если это неизвестно - выслушаю и предположения... он нужен для учета наработки при достижении крайнего положения перепаивается полярность проводов и он работает в другую сторону об этом делается запись в формуляре и так можно делать бесконечное число раз Цитата
AllSystemsMalfunction 5 Опубликовано 23 Сентября 2021 Автор Жалоба Опубликовано 23 Сентября 2021 "А ларчик просто открывался" Я совершенно забыл о повальной мании Древних к учету вообще всего... Про особенность работы счетчика и возможность "отмотки" я знаю, но спасибо... Чтож, вопрос решен! Благодарю! Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 24 Сентября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2021 11 часов назад, AllSystemsMalfunction сказал: Я совершенно забыл о повальной мании Древних к учету вообще всего... Это не просто учет... а в ТУ на приборы записывалось много чего временного - наработка на отказ, общее время эксплуатации..и тд. для этого военные и хотели знать ВСЁ! Цитата
AllSystemsMalfunction 5 Опубликовано 24 Сентября 2021 Автор Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2021 8 часов назад, Дмитрий Борисович сказал: военные и хотели знать ВСЁ! Во многих случаях это полезно... Цитата
Специалисты Дмитрий Борисович 1016 Опубликовано 24 Сентября 2021 Специалисты Жалоба Опубликовано 24 Сентября 2021 1 час назад, AllSystemsMalfunction сказал: Во многих случаях это полезно... А во многих - безполезно.. 21 час назад, Дедюхин А.А. сказал: при достижении крайнего положения перепаивается полярность проводов и он работает в другую сторону ? 22 часа назад, Дедюхин А.А. сказал: об этом делается запись в формуляре и так можно делать бесконечное число раз Ну енто иногда не обязательно... Цитата
6 сообщений в этой теме
