Gulnaz87 0 Опубликовано 27 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2021 Добрый день, подскажите пожалуйста в каком ГОСТе прописано какое количество гигрометров нужно в производственном помещении относительно площади самого помещения? Цитата
Enzo 92 Опубликовано 27 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2021 Если найдёте такой ГОСТ, сообщите. Максимум, что я видел на эту тему, это СанПиН 2.2.4.3359-16. Сан-эпидем. требования к физическим факторам на рабочих местах Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 27 Сентября 2021 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2021 (изменено) 5 часов назад, Gulnaz87 сказал: подскажите пожалуйста в каком ГОСТе прописано какое количество гигрометров нужно в производственном помещении относительно площади самого помещения? Может в этом МУК https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293772/4293772226.htm 4.2. Точки измерений 4.2.1. Измерения параметров микроклимата следует проводить на РМ. Если РМ являются несколько участков производственного помещения, то измерения осуществляются на каждом из них. В этом случае РМ включает несколько КЗ. 4.2.2. При наличии источников локального тепловыделения, охлаждения или влаговыделения (нагретых агрегатов, окон, дверных проемов, ворот, открытых ванн и так далее) измерения следует проводить на каждом РМ в точках, минимально и максимально удаленных от источников термического воздействия, т.е. одно РМ следует разбить на две КЗ. 4.2.3. В помещениях с большой плотностью РМ (в которых количество РМ превышает указанное в таблице 1 количество КЗ), при отсутствии источников локального тепловыделения, охлаждения или влаговыделения, участки измерения параметров микроклимата должны распределяться равномерно по площади помещения. Таблица 1 Минимальное количество контролируемых зон Площадь помещения, м2 Количество КЗ До 100 4 От 100 до 400 8 Свыше 400 Количество КЗ определяется расстоянием между ними, которое не должно превышать 10 м. Причем одна и та же КЗ включает в себя несколько РМ. КЗ - контролируемая зона РМ - рабочее место см. Приложение А. по 2 часа назад, Enzo сказал: СанПиН 2.2.4.3359-16. Сан-эпидем. требования к физическим факторам на рабочих местах http://10.rospotrebnadzor.ru/upload/medialibrary/f42/sanpin-2.2.4.3359_16.pdf Изменено 27 Сентября 2021 пользователем владимир 332 Цитата
Максим Андреев 137 Опубликовано 18 Октября 2021 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2021 В 27.09.2021 в 14:20, Gulnaz87 сказал: подскажите пожалуйста в каком ГОСТе прописано какое количество гигрометров нужно в производственном помещении относительно площади самого помещения? Если речь о соблюдении требований техпроцесса, то никакого ГОСТ нет, устанавливайте сами. Цитата
