5 сообщений в этой теме
Добрый день, коллеги!
Нужна ваша помощь. Необходимо сравнить по точности мегаомметры М4100/3, Е6-24/1 и Е6-31/1 на отметке 1 МОм.
Помогите рассчитать относительную или абсолютную погрешность на отметке 1 МОм у М4100/3  с классом точности 1,0 (от длины шкалы, которая составляет 80 мм)
Как по мне- так не совсем целесообразно на СИ с пределом 100 МОм измерять сопротивления в 1 МОм. Если класс точности 1, и если за нормирующее значение принят верхний предел измерений 100 МОм, то это значит, что на всем диапазоне измерений абсолютная погрешность не будет превышать 1 МОм (к.т. * ВПИ / 100%). То есть , при измерении значения сопротивления 1 МОм относительная погрешность может составить 100%.
А вообще есть же наверняка какая-то документация на этот мегаомметр - ТУ, методики поверки, описание типа, паспорт или еще чего. Думаю, там ответ и найдете...
3 часа назад, chief engineer сказал:
Смотрите пункт 4.8.3 в ГОСТ 8.409-81 там указана формула для этого случая.
8 часов назад, michail215 сказал:
Готовимся к ПК, в методике поверки прописан именно мегаомметр М4100/3 с КТ 1. Эксперты требуют такой же или точнее. У коллег этот же состав экспертов, так что либо мегаомметр искать, либо доказывать, что по точности соответствует
