26 сообщений в этой теме
48 минут назад, Эльдар_52 сказал:
Относятся ли средства измерения, применяемые при проведении измерений заземления, средств защиты, петли "фаза-ноль" и т.д. к разделу "Средства измерений, применяемые для осуществления производственного контроля при испытаниях и освидетельствовании технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах" постановления 250?
ИМХО, Нет,  судя по "шпаргалке"из "ретро" https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=13382
по п,31 ПП 250
Осуществление производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта
31. Средства измерений, применяемые для осуществления производственного контроля при испытаниях и освидетельствовании технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах
 только манометры и радиометры пп. 45,71,72,81,82 приказа Росстандарта №1304 от 07.11.2013 (см. выше)
+ ПП 250 от 20.04.2010 (ред, 06.10.2021 N1696).docx
