12 сообщений в этой теме
Всем здравия, хотел поинтересоваться, может, кто-то делал работы по типу моей, «расчёт основной погрешности и достоверности поверки флюорат-02».
задание из Московского института экспертизы и испытаний. Нужна помощь по этому вопросу. Заранее благодарен.
Так МИ -187
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293770/4293770518.htm#i12964
Добавите потом о различиях с G-019 и будет вам счастье (5).
Изменено пользователем libra
17 часов назад, Владислаа сказал:
Все верно, делали такое?
И такое делали, берите миллиметровку и карандаш, там ничего сложного.
Необходимо руководствоваться Р 50.2.004-2000 и МИ 2916-2005. МИ -187 и 188 это хорошо, но вот как рассчитывать этот параметр Pbam и омега p на практике?
23 часа назад, buk сказал:
Pbam+Pgrm=1  Очевидно ИМХО Pgrm=0,025
Омега р- МНК
1 час назад, libra сказал:
Омега р- МНК
На практике все так и считают при утверждении типа?
Это понятно что вероятность 1. А как посчитать Pbam допустим? И почему обязательно МНК, а не МНМ или МЕД?
42 минуты назад, buk сказал:
Для доверительной вероятности Р=0,95 альфа=0,05. Половина альфа 0,025 (Pgrm). Может и МНМ, не знаю, но сумма должна быть минимальной (значит МНК)
2 часа назад, libra сказал:
Это хорошо все, а как для конкретных результатов как вы будете строить оперативную характеристику?
Я вас который раз спрашиваю как рассчитать Pbam в реальном эксперименте на практике, вы же пишите критерии для Р=0,95?
Если полученная на практике Pgrm<=0,025 или  Pbam>=0,975 то методика достоверна.
  • 5 недель спустя...
В 21.12.2021 в 17:04, Владислаа сказал:
Если я правильно понял постановку вопроса, то я делал так:
Делал несколько замеров показаний поверяемого преобразователя рассматриваемого значения, затем считал среднее зачение, путем деления суммы показаний образцового прибора (термометр, манометр, массомер, плотномер, влагометр...) на количество замеров.
Для вычисления погрешности в процентном соотношении, полученное значение переводил, в сравниваемую с паспортными данными величину, в процентном соотношении.
Увеличение количества замеров уменьшает вероятность случайной ошибки при измерении какого либо значения.
Итоговое значение показаний образцового прибора, сравнивал со значениями заявленными производителем преобразователя определённого значения (объём, масса, температура, давление...), при измерении определённой единицы измерения, в определённых условиях (температура окружающей среды, атмосферное давление, влажность), за определённый отрезок времени измерения рассматриваемого значения.
Как правило, все необходимые, для этого значения, указываются производителем преобразователя, в паспорте прибора.
Допустимая разница значений (измеренного и измеряемого), также указывается производителем преобразователя измеряемого значения.
На коммерческом узле учёта товарной нефти, допустимая погрешность была 0,25%.
Изменено пользователем alexisiumus
