AnTe 0 Опубликовано 26 Января 2022 Жалоба Опубликовано 26 Января 2022 Добрый день! Помогите в обращение с прибором TR200. Куплен для замера шероховатости валов, по нашему стандарту в Ra они должны быть 12-15. Пробовал этим прибором замерять и чаще всего ошибка выход за пределы "OUT RANGE". Один раз получилось при настройке длины 0,25, шаг отсечки 1 (он там от 1 до 5) и пределы +-80. Тогда удалось получить результат Ra 7. Стандарт стоит ISO, фильтр RC. Как попробовать его настроить чтобы получить корректные значения. Цитата
metrolog61 15 Опубликовано 26 Января 2022 Жалоба Опубликовано 26 Января 2022 У нас прибор по-проще - TR100. В приложении указано,что при Ra >10-20 рекомендуемая длина отрезка 8. При неверно выбранной длине отрезков будут некорректные результаты. Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 26 Января 2022 Жалоба Опубликовано 26 Января 2022 Посмотрите в этой Теме P.S. Раньше занимался, сейчас другая специализация... Цитата
Семен Кирюшин 80 Опубликовано 26 Января 2022 Жалоба Опубликовано 26 Января 2022 3 часа назад, AnTe сказал: Добрый день! Помогите в обращение с прибором TR200. Куплен для замера шероховатости валов, по нашему стандарту в Ra они должны быть 12-15. Пробовал этим прибором замерять и чаще всего ошибка выход за пределы "OUT RANGE". Один раз получилось при настройке длины 0,25, шаг отсечки 1 (он там от 1 до 5) и пределы +-80. Тогда удалось получить результат Ra 7. Стандарт стоит ISO, фильтр RC. Как попробовать его настроить чтобы получить корректные значения. Согласно ГОСТ 2789-73 для значений Ra от 12,5 до 100 мкм необходимо выбрать значение базовой длины 8 мм. 0,25 мм для значений от 0,025 до 0,400 мкм (определять по этой базовой длине неверно). В описании типа на данный прибор не заявлена данная базовая длина Цитата
Семен Кирюшин 80 Опубликовано 26 Января 2022 Жалоба Опубликовано 26 Января 2022 И еще: если у вас такая грубая шероховатость, то мне кажется, что будет вполне достаточно использовать образцы шероховатости для точения (12,5 мкм там есть) Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 26 Января 2022 Жалоба Опубликовано 26 Января 2022 1 час назад, Семен Кирюшин сказал: И еще: если у вас такая грубая шероховатость, то мне кажется, что будет вполне достаточно использовать образцы шероховатости для точения (12,5 мкм там есть) Ага ГОСТ 9378 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294847/4294847416.pdf Цитата Таблица 2 ... Точение и расточка Только зачем в этом случае "супернавороченный" TR200 нужен? Цитата
6 сообщений в этой теме
