baralgin67 1 Опубликовано 20 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2011 дорогие форумчане, подскажите пожалуйста, на предприятии более 300 манометров, как определить: 1) какие манометры надо поверять 2) какая последовательность действий для подготовки к поверке и желательно ссылки на документы, регламентирующие эти действия ( ну или просто ссылки на документы ) заранее спасибо Цитата
Специалисты scbist 1841 Опубликовано 20 Июля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Июля 2011 (изменено) 1. Какие поверять - по выполняемым функциям и месту установки. Читайте закон об обеспечении единства измерений и Закон о технической безопасности. Те манометры, которые установлены на опасных объектах (котельная и т.д.)- читайте правила безопасной эксплуатации. 2. Как готовить к поверке - помыть и сложить в ящик. Изменено 20 Июля 2011 пользователем scbist Цитата
allar 90 Опубликовано 20 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2011 1 Полностью согласен с предыдущим постом. 2 Вообще описание подготовки к поверке описано либо в РЭ либо в МП. Если там этого нет, то скорее всего потому, что авторы решили не расписывать очевидное, иначе можно дойти до регламентации процедуры "мытья рук перед едой". 3 Это студенческий раздел, а Ваша тема является студенческой? Цитата
baralgin67 1 Опубликовано 20 Июля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 20 Июля 2011 (изменено) я как бы студент, практику прохожу, вот и возник такой вопрос.( или вы считаете что в этом разделе можно просить только помощи в решении задач? ) а по поводу помыть и сложить в ящик - а если они все установлены? то прекращать процесс производства чтобы их поверить ? или как? PS: извиняюсь за глупые вопросы ( метрологию нам читали только поверхностно ) сор за оффтоп Изменено 20 Июля 2011 пользователем baralgin67 Цитата
allar 90 Опубликовано 20 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2011 я как бы студент, практику прохожу, вот и возник такой вопрос.( или вы считаете что в этом разделе можно просить только помощи в решении задач? ) а по поводу помыть и сложить в ящик - а если они все установлены? то прекращать процесс производства чтобы их поверить ? или как? PS: извиняюсь за глупые вопросы ( метрологию нам читали только поверхностно ) сор за оффтоп Извините, но по Вашему вопросу трудно понять, что Вы студент (уж очень жизненная ситуация). Есть 2 варианта - приглашать поверителя на объект с поверочной установкой и управиться за как можно меньшее время (300 штук - не так уж и много). Второй вариант - иметь запас, то есть вместо отправляемого в поверку монтировать запасные. Для Вашего случая это, например, 200 - для контроля, 100 - запас (поверенные): снимаем первую сотню, вместо них ставим запасные, после поверки первой сотни снимаем вторую (отправляем их в резерв на консервацию до приближения срока следующей поверки), вместо них ставим только что поверенную первую сотню. Цитата
Alekcvolkov 18 Опубликовано 20 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 20 Июля 2011 Максим Викторович, как говорится "..с языка сняли"....остается добавить некоторые нюансы. Вот у меня, например, когда подходит время поверки по графику ответственный, специально обученный человек, снимает манометры с рабочих мест и ставит второй комплект на их место. Т.к. производство химически опасное, то направляют приборы на нейтрализацию, промывку, чистку, сушку. В лабораторию манометры приходят практически стерильные. Далее поверка. Оформление. И к хозяину... Поверке подлежат манометры, которые участвуют в процессе выпуска продукции, охране труда, безопасности...в законе №102 все прописано. Удачи!!! Цитата
Специалисты scbist 1841 Опубликовано 20 Июля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Июля 2011 а если они все установлены? то прекращать процесс производства чтобы их поверить ? или как? Для того, чтобы это прояснить лучше самому подойти к манометру, посмотреть на место установки и поговорить с ближайшим к манометру человеком. Можно взять инструкцию или другой документ на конкретное оборудование. Возможны варианты. Перед манометром может стоять специальный кран. Поворачиваете в одно положение - отключаете от магистрали, поворачиваете в другое - уравниваете давление. Манометр можно снять не останавливая производства. Возможно работа какого-то оборудования допускает безболезненную замену манометра без остановки. Возможно оборудование имеет в процессе работы специальные перерывы для технического обслуживания. Повторюсь. Возможны варианты. Цитата
baralgin67 1 Опубликовано 21 Июля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 21 Июля 2011 а еще такой вопрос ( наверно глупый, так что заранее извиняюсь ) если я правильно понял, то: 1)манометры на котельной и станции пожаротушения подлежат поверке согласно 123-ФЗ и 116-ФЗ 2)манометры на производственной линии подлежат поверке согласно 102-ФЗ (но на линии их можно разделить на 2 группы - которые используются просто как датчики ( есть давление или нет ) и те, по которым необходимо знать конкретное значение давления ( которые и необходимо поверять ) - что можно взять из нтд завода-изготовителя) Цитата
Alekcvolkov 18 Опубликовано 21 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 21 Июля 2011 По первому пункту не знаю не читал. По второму все правильно. Цитата
Специалисты scbist 1841 Опубликовано 21 Июля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 21 Июля 2011 (изменено) 2)манометры на производственной линии подлежат поверке согласно 102-ФЗ (но на линии их можно разделить на 2 группы - которые используются просто как датчики ( есть давление или нет ) и те, по которым необходимо знать конкретное значение давления ( которые и необходимо поверять ) - что можно взять из нтд завода-изготовителя) Чтобы знать конкретное давление поверять не обязательно, можно калибровать. Если конечно это просто технологический манометр, а не прибор, отвечающий за безопасность. Т.е. допустим, оператор смотрит на манометр и видит давление 100 у.е., чудесно - деталь отпрессовалась качественно. Меньше 100 будет брак. Такой манометр можно не поверять, а калибровать. Если таких у Вас много, то можно прикупить образцовку и калибровать самим. Изменено 21 Июля 2011 пользователем scbist Цитата
Алал 244 Опубликовано 25 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 25 Июля 2011 которые используются просто как датчики ( есть давление или нет ) А почему-бы их не перевести в индикаторы? Цитата
11 сообщений в этой теме
