dmpk 0 Опубликовано 26 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2011 Здравствуйте! В наш сервисный центр заказчик прислал два датчика дифдавления Метран-150 с просьбой настроить их на перепад 49,627 кПа. Есть ли какой-либо нормативный документ регламентирующий настройку датчиков на нестандартные перепады давлений? Либо можно вежливо отказаться от выполнения заказа? Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 26 Июля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Июля 2011 Здравствуйте! В наш сервисный центр заказчик прислал два датчика дифдавления Метран-150 с просьбой настроить их на перепад 49,627 кПа. Есть ли какой-либо нормативный документ регламентирующий настройку датчиков на нестандартные перепады давлений? Либо можно вежливо отказаться от выполнения заказа? Если требуемый заказчиком диапазон находится внутри допустимых значений для данного датчика, то должны перенастроить. Настройка проводится в соответствии с руководством по эксплуатации, через HART-коммуникатор. Но вообще, значение какое-то дикое. Неужели нельзя 50 или 49 кПа? Цитата
dmpk 0 Опубликовано 26 Июля 2011 Автор Жалоба Опубликовано 26 Июля 2011 Здравствуйте! В наш сервисный центр заказчик прислал два датчика дифдавления Метран-150 с просьбой настроить их на перепад 49,627 кПа. Есть ли какой-либо нормативный документ регламентирующий настройку датчиков на нестандартные перепады давлений? Либо можно вежливо отказаться от выполнения заказа? Если требуемый заказчиком диапазон находится внутри допустимых значений для данного датчика, то должны перенастроить. Настройка проводится в соответствии с руководством по эксплуатации, через HART-коммуникатор. Но вообще, значение какое-то дикое. Неужели нельзя 50 или 49 кПа? Спасибо! Сами были удивлены столь фантастическими значениями. Ответили, что таков расчет ПКО. Цитата
Специалисты su215 658 Опубликовано 26 Июля 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Июля 2011 Спасибо! Сами были удивлены столь фантастическими значениями. Ответили, что таков расчет ПКО. То, что это результат расчёта, понятно. Но можно же округлить. Никогда у них не будет перепада с тремя цифрами после запятой. Погрешность СУ больше. Цитата
Алал 244 Опубликовано 26 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2011 Здравствуйте! В наш сервисный центр заказчик прислал два датчика дифдавления Метран-150 с просьбой настроить их на перепад 49,627 кПа. Есть ли какой-либо нормативный документ регламентирующий настройку датчиков на нестандартные перепады давлений? Либо можно вежливо отказаться от выполнения заказа? Думал, что перенастройка ВПИ с сохранением метрологических характеристик для датчиков давления возможно только на значения из стандартного ряда за счёт встроенного в датчик ПО. А в самом деле интересно, каких характеристики покажет датчик, настроенный на нестандартный ВПИ. Цитата
Ramil 149 Опубликовано 26 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2011 (изменено) А в самом деле интересно, какие характеристики покажет датчик, настроенный на нестандартный ВПИ. Для того что бы погрешность не превысила допустимые значения, диапазон настроек ограничен как правило от 0,1*ВПИмакс до ВПИмакс. Погрешность в данном диапазоне настроек сохраняется. Изменено 26 Июля 2011 пользователем Ramil Цитата
Алал 244 Опубликовано 26 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2011 Для того что бы погрешность не превысила допустимые значения, диапазон настроек ограничен как правило от 0,1*ВПИмакс до ВПИмакс. Погрешность в данном диапазоне настроек сохраняется. Это теория или практика? Цитата
Ramil 149 Опубликовано 26 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2011 Для того что бы погрешность не превысила допустимые значения, диапазон настроек ограничен как правило от 0,1*ВПИмакс до ВПИмакс. Погрешность в данном диапазоне настроек сохраняется. Это теория или практика? Практика. Цитата
Ramil 149 Опубликовано 26 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2011 Автору топика. В практике были подобные случаи: производится расчет диафрагмы, после этого диафрагму вытачивают, как правило погрешность расточки присутствует и под полученную диафрагму рассчитывают датчик перепада давления. Отсюда неказистый диапазон измерения. С одной стороны получаем узел, с прекрасными данными расчет по расточке, перепад под расчет. Погрешность минимум. Получаем паспорт на узел с прекрасными характеристиками. Но это не правильно, потому что: диафрагма сточится и на её место придет другая, погрешность расточки даст о себе в любом случае знать. Ну не будешь же опять менять диапазон перепадомера и соответственно переаттестовывать весь узел. Перепад лучше оставить какой нить унифицированный(т. е. наиболее применяемый), а вот диафрагму точить получше. Цитата
9 сообщений в этой теме
