Калибры гладкие и резьбовые при выполнении ГОЗ
13 сообщений в этой теме
Доброго времени суток. Устроился метрологом на завод который выполняет ГОЗ. У них есть калибры гладкие и резьбовые, так же резьбомер и набор радиусных шаблонов (в общем СДК). Могу ли я использовать их в выполнении ГОЗ? Если да, то каким образом проводить МО и обязательно ли это вообще? Если нет, то как быть при отсутствии аналогов? В ГОСТ РВ 0008-001-2013 про СДК нет ни слова. Помогите разобраться, и документально подкрепить всё это.
Добрый день! Существуют методики поверки, методики контроля:
ГОСТ Р 8.677-2009 ГСОЕИ. Калибры резьбовые цилиндрические. Методика поверки
МИ 1904-88 ГСОЕИ. Калибры резьбовые цилиндрические. Методика контроля
МИ 1927-88 Рекомендация. Калибры гладкие для цилиндрических валов и отверстий. Методика контроля
ТУ 2-034-238-87 Шаблоны резьбовые и радиусные. Технические условия {в ТУ есть методы контроля (испытаний)}
И ещё что-то есть, может кто подскажет
Выдают и свидетельства о поверке (если калибры утвержденного типа), и сертификаты калибровки, и протоколы измерений, и свидетельства на средства допускового контроля (если прописано в стандарте предприятия)
43 минуты назад, metrologzkrl сказал:
Посмотрите в этих ТЕмах
38 минут назад, metrologzkrl сказал:
Применять вы их можете, но они должны быть прописаны а Техпроцессе.
Желательно в своем СМК их как то узаконить т.е. расписать как идет их учет, кто и когда проверяет, кто и как устанавливает межпроверочный интервал, где и как хранятся.
Дополнительно можно по аналогу со СИ и эталонами ежегодно составлять перечень СДК и согласовывать его в ВП.
2 часа назад, metrologzkrl сказал:
Для начал заводите паспорт на каждый калибр.
там будут отметки об их проверке.
Если есть СТП - пропишите, каким образом будут проверяться и т.д.
у меня есть график проверки средств контроля.
102ФЗ на средства контроля (СК) не распростряняется, поэтому понятия поверка/калибровка к СК неприменимы. Обязательность проверки СК устанавливается во внутренней документации СМК, где нужно описать вопросы касающиеся учета и идентификации, периодичности проверки, методики проверки, хранения, списания.
4 часа назад, metrologzkrl сказал:
Если речь про ГОЗ, то Вы наверное знакомы с ГОСТ РВ 0015-002-2020, в нем есть разделы 7.1.5.5 и 7.1.5.7., которые содержат требования к средствам контроля.
Коллеги, подскажите, на основании какого документа делаете расчет межпроверочного интервала для средств допускового контроля? Может у кого есть образец расчета?
15 минут назад, метролог2 сказал:
:unknw:
https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=26812
https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=2382  пп. 6.3, 6.4
В 04.04.2022 в 15:02, michail215 сказал:
К сожалению этого ГОСТа у нас нет, точнее есть но 2012 года. Не могли бы вы сбросить его, или хотя бы часть касающуюся моего вопроса.
https://metrologu.ru/applications/core/interface/file/attachment.php?id=37710&key=f312626f41b4ac2f828e4acf4dafa7a6
7.1.5.5 К техническим средством для мониторинга относят:
а) технические и программные средства для информационных технологий, непосредственно применяемые для мониторинга продукции и процессов;
б) средства контроля;
в) индикаторы.
7.1.5.7 Ресурсы для мониторинга (при наличии) должны соответствовать следующим требованиям:
а) в организации должны быть разработаны перечни (единый перечень) технических средств для мониторинга, разработка и ведение которых должны осуществляться в соответствии с порядком, установленным организацией (в бумажной или электронной форме);
б) технические средства для мониторинга должны быть работоспособны, проверены и применяться в соответствии с ЭД или порядком, установленным организацией.
Ответственность за управление техническими средствами для мониторинга должен определять руководитель организации
4 минуты назад, владимир 332 сказал:
Спасибо огромное!
