sikn 0 Опубликовано 22 Апреля 2022 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2022 Коллеги добрый день. У нас на УУН возникла следующая ситуация: С недавнего времени откачка на узле была снижена примерно на 30-40 процентов. Соответственно давление упало с 20 кг, до 8. При проведении КМХ массомеров погрешность составила +0,5%. При увеличении давления в линии КМХ проходит с погрешность +0,1%. На MVD 2700 установлена компенсация давления в реальном времени т.е показания идут с датчика давления в линии. Давление калибровки установлено заводское 20psi. Коэффициент коррекции составляет -0,0015% (со знаком минус) Подскажите пожалуйста, правильно ли установлен коэффициент коррекции? И в целом работает данная функция (компенсация)?
