Нужен прибор, который бы эмитировал реальную нагрузку на подстанции
5ive
Здравствуйте, уважаемые коллеги. Существует ли такой метрологический прибор, который мог бы прогрузить  устройство током 400 А при номинальном напряжении на этих же клеммах. Ну то есть, при возрастании тока росло бы и напряжение. Сатурн-М подойдет или он низковольтный прибор, не написано какое напряжение на выходных клеммах(. Ну или может быть есть такая установка, которая бы имитировала столь мощную нагрузку. Заранее благодарен за консультацию.
Это не реально. Посчитайте сами. Номинальное напряжение на 400 А. Это, как минимум 150 кВт. Номинал резистора 1 Ом.
Когда-то я брал у наших заводских электриков нихром от печей для проверки нагрузочной способности выпрямителей. Но это получалась проволока диаметром несколько сантиметров и раскалялась она до красна.
А автоматы я прогружал на переменном токе без проблем. Им ток нужен. Напряжение на них мизерное. Сопротивление замкнутого контакта миллиомы. Соответственно и вольтов надо мало. Максимум 24 В, чтобы прожечь оксидную пленку.
