АнгелинаБухта 1 Опубликовано 26 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2022 Добрый день! Наша организация готовится к первой заявке по поверке манометров, подскажите где можно купить деминерализованную воду, насколько разное качество у нее может быть? Мы используем СГП-1000, порекомендовали использовать именно деминерализованную, а не дистиллированную воду Еще такой вопрос, если мы хотим поверять и обычные и кислородные манометры, но у нас всего один задатчик давления, мы можем проводить поверку и тех и других при условии, что используем в качестве рабочей среды воду?
matan 72 Опубликовано 26 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2022 51 минуту назад, АнгелинаБухта сказал: Еще такой вопрос, если мы хотим поверять и обычные и кислородные манометры, но у нас всего один задатчик давления, мы можем проводить поверку и тех и других при условии, что используем в качестве рабочей среды воду? А необходимость промывки и обезжиривания системы после поверки обычного манометра (у которого внутри масло и много чего еще) вы учитываете?
АнгелинаБухта 1 Опубликовано 26 Мая 2022 Автор Жалоба Опубликовано 26 Мая 2022 10 минут назад, matan сказал: А необходимость промывки и обезжиривания системы после поверки обычного манометра (у которого внутри масло и много чего еще) вы учитываете? Конечно мы будем промывать систему, но я так понимаю это делается по мере загрязнения или нужно делать после поверки каждого манометра?
Логинов Владимир 904 Опубликовано 27 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2022 10 часов назад, АнгелинаБухта сказал: Конечно мы будем промывать систему, но я так понимаю это делается по мере загрязнения или нужно делать после поверки каждого манометра? Перед поверкой кислородных надо будет промывать и обезжиривать. Поэтому обычно для кислородных используют отдельный пресс и отдельный эталонный датчик
