Enzo 92 Опубликовано 27 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2022 Откопал в ФИФОЕИ под номером 433-54 любопытный экземпляр. МПИ не указан, наличия периодической поверки нет. Это значит, что поверяются один раз при выпуске из производства, как стеклянные мензурки, например, или я как-то неправильно понимаю? Очень любопытно посмотреть описание типа, поделитесь, пожалуйста, если есть в наличии. Вопрос по металлическим измерительным линейкам: существуют ли метровые линейки, занесённые в ФИФ, которые имеют малую ширину? Как правило, я могу найти линейки шириной 22 мм с диапазоном до 500 мм, а линейки диапазоном свыше 500 мм изготавливаются уже шириной 40 мм. Может быть, я пропустил какие-либо варианты, поделитесь, пожалуйста. Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 27 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2022 3 часа назад, Enzo сказал: Вопрос по металлическим измерительным линейкам: существуют ли метровые линейки, занесённые в ФИФ, которые имеют малую ширину? Как правило, я могу найти линейки шириной 22 мм с диапазоном до 500 мм, а линейки диапазоном свыше 500 мм изготавливаются уже шириной 40 мм. навряд ли по ГОСТ 427-75 https://files.stroyinf.ru/Data/52/5270.pdf Таблица 1. таковых нет Да и в ГОСТ 427-56 Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 27 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2022 4 часа назад, Enzo сказал: Откопал в ФИФОЕИ под номером 433-54 любопытный экземпляр. МПИ не указан, наличия периодической поверки нет. дак и у 96-48 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/388534 тоже нет И МИ 2024-89 https://ohranatruda.ru/upload/iblock/194/4293819108.pdf Цитата Настоящая рекомендация распространяется на металлические измерительные линейки по ГОСТ 427 и устанавливает методику их первичной поверки. Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 27 Мая 2022 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2022 48 минут назад, владимир 332 сказал: И МИ 2024-89 https://ohranatruda.ru/upload/iblock/194/4293819108.pdf Цитата Настоящая рекомендация распространяется на металлические измерительные линейки по ГОСТ 427 и устанавливает методику их первичной поверки. и, например, http://nd-gsi.ru/grsi/185xx/18756-99.pdf -см. раздел ПОВЕРКА Цитата ... при выпуске из производства и при эксплуатации осуществляется в соответствии с МИ 2024-89... Цитата
Enzo 92 Опубликовано 30 Мая 2022 Автор Жалоба Опубликовано 30 Мая 2022 В 27.05.2022 в 19:22, владимир 332 сказал: дак и у 96-48 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/388534 тоже нет И МИ 2024-89 https://ohranatruda.ru/upload/iblock/194/4293819108.pdf Вот это и странно. Линейки видел с разным МПИ, где 1 год, где 5 лет, но чтобы была только первичная поверка - в первый раз наткнулся. Даже прикупил бы для нужд производства, да только нутром чувствую, что или без паспорта поставят, или без индивидуального номера, или и без того и без того. А сдавать в поверку - наверно разве что откалибруют, раз периодической нет, а мне это не подойдёт, вот и думаю. Насчёт ширины спасибо, в ГОСТ действительно от 500 мм уже только широкие встречаются. Цитата
5 сообщений в этой теме
