ВикторияП 0 Опубликовано 3 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 3 Июня 2022 Добрый день, коллеги! Подскажите кто-нибудь когда-нибудь сталкивался с аттестацией испытательных установок для вакуумирования и гермитизации iAmiata? С чего вообще начать, если от производителя получили только руководство по эксплуатации? Прикреплю ссылку на сайт производителя:https://www.ftonweb.com/products-applications/leaking-test-process-evacuating-and-pressurization-test-units/
matan 72 Опубликовано 8 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 8 Июня 2022 В 03.06.2022 в 10:12, ВикторияП сказал: С чего вообще начать, если от производителя получили только руководство по эксплуатации? Аттестация испытательного оборудования проводится при наличии методики и программы аттестации. Оцените свои силы - будите сами разрабатывать методикуи программу (и далее согласовывать с ЦСМом) или разрабатывать будет ЦСМ. Далее связываетесь с ЦСМом, высылаете им руководство и узнаёте что по чём.
ВикторияП 0 Опубликовано 9 Июня 2022 Автор Жалоба Опубликовано 9 Июня 2022 23 часа назад, matan сказал: Аттестация испытательного оборудования проводится при наличии методики и программы аттестации. Оцените свои силы - будите сами разрабатывать методикуи программу (и далее согласовывать с ЦСМом) или разрабатывать будет ЦСМ. Далее связываетесь с ЦСМом, высылаете им руководство и узнаёте что по чём. Благодарю!
bugor1956 143 Опубликовано 9 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 9 Июня 2022 23 часа назад, matan сказал: Аттестация испытательного оборудования проводится при наличии методики и программы аттестации. Оцените свои силы - будите сами разрабатывать методикуи программу (и далее согласовывать с ЦСМом) или разрабатывать будет ЦСМ. Далее связываетесь с ЦСМом, высылаете им руководство и узнаёте что по чём. А для чего ПМА согласовывать в ЦСМ?
