BShur 1 Опубликовано 24 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2022 Имеем в наличии Метран 150, ИД. Диапазон от 0 до 6 МПа, КТ 0,25. 4-20 мА. Эталон: 0-6 МПа, измерение тока 0-25мА, абс.погр. по давлению ±(0,0003×|P| + пр), (пр - одна единица последнего разряда, Р - измеряемое давление), абс.погрешность по измерению тока ±(10-4·I+1) мкА. Для подбора эталона используем формулу из методики (альфа р/Рmax + альфа I/ I max – I0) × 100 <= гамма×альфа р. Где где: альфа р - предел допускаемой абсолютной погрешности образцового прибора, контролирующего входной параметр при давлении или разряжении, равном верхнему пределу измерений поверяемого преобразователя МПа; Р max – верхний предел измерений поверяемого преобразователя. альфа I – предел допускаемой абсолютной погрешности образцового прибора, контролирующего выходного сигнала, при верхнем предельном значении выходного сигнала, поверяемого преобразователя mA; Imax, I0 – соответственно, верхнее и нижнее предельные значения выходного сигнала mA; I0=4, Imax= 20 гамма – предел допускаемой основной погрешности поверяемого преобразователя, % нормирующего значения. альфа р - 0.25 из таблицы. Помогите сделать пошаговый рвсчет. Голову сломал, что точно брать за альфа р, альфа I и за гамма.
Dobrometr 110 Опубликовано 24 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2022 х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х ДРУЖЕЛЮБНАЯ ВЕРСИЯ ВОПРОСА х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х-х Имеем в наличии Метран 150, ИД. Диапазон от 0 до 6 МПа, КТ 0,25. 4-20 мА. Эталон: 0-6 МПа, измерение тока 0-25 мА, абс. погр. по давлению ±(0,0003×|P| + пр), (пр - одна единица последнего разряда, Р - измеряемое давление), абс. погрешность по измерению тока ±(10-4·I+1) мкА. Для подбора эталона используем формулу из методики (альфа р/Рmax + альфа I/ I max – I0) × 100 <= гамма×альфа р. где: альфа р - предел допускаемой абсолютной погрешности образцового прибора, контролирующего входной параметр при давлении или разряжении, равном верхнему пределу измерений поверяемого преобразователя МПа; Р max – верхний предел измерений поверяемого преобразователя. альфа I – предел допускаемой абсолютной погрешности образцового прибора, контролирующего выходного сигнала, при верхнем предельном значении выходного сигнала, поверяемого преобразователя mA; Imax, I0 – соответственно, верхнее и нижнее предельные значения выходного сигнала mA; I0=4, Imax= 20 гамма – предел допускаемой основной погрешности поверяемого преобразователя, % нормирующего значения. альфа р - 0.25 из таблицы. Помогите сделать пошаговый расчет. Голову сломал, что точно брать за альфа р, альфа I и за гамма.
matan 72 Опубликовано 24 Июня 2022 Жалоба Опубликовано 24 Июня 2022 ( (0,0003х6+пр)/6 + ((0,0001х20)+0,001)/16 ) x 100% <= 0,25 х 0,25 ; вставить "пр" в МПа
BShur 1 Опубликовано 4 Июля 2022 Автор Жалоба Опубликовано 4 Июля 2022 Спасибо большое за разъяснение!!!
