8 сообщений в этой теме
Приветствую, метрологи и метрологини! Не могу понять, как происходит чудо-поверка микрометров призматических - МТИ, МПИ и МСИ с помощью МИ 379-83.
Интересует пункт 3.13 - Определение основной погрешности микрометра в различных точках шкалы стебля сравниванием показаний микрометра с действительными размерами калибров-роликов.
Далее приводится таблица калибров-роликов, на определённый тип призматического микрометра - 6 размеров калибров-роликов. В приложении 3 к МИ 379-83 нарисован эскиз и продублирована эта таблица. В эскизе есть пояснение, - что допуск на диаметр калибра +- 0,01 мм. В техтребованиях подписано, что размер следует аттестовать с точностью до 1 микрона.
Я так понимаю, к примеру, что, изготавливая ролик-калибр на размер 35,00, в ЦСМе я попрошу проверить размер и занести в протокол до тысячных. Он, например, получится 35,007 мм. Таким образом, используя этот ролик-калибр для поверки микрометра МТИ, я должен буду судить о погрешности микрометра на одном из участков шкалы.
В самом конце пункта 3.13 написано:
"Разности между показаниями микрометра и действительными значениями роликов-калибров равны основным погрешностям микрометра в поверенных точках и не должны превышать +- 0,004 мм."
Действительный размер ролика у меня будет как по протоколу - 35,007 мм. Но если у микрометра ц. д. 0,01 мм, то как я могу что-то измерить им, точнее 0,01 мм? Сделал замер - намерил 35,00 мм. Но ведь эти самые 0,007, которые там по протоколу есть - я оценить по шкале с ц.д. 0,01 не могу, а микрометр может по факту измеряет 35,005 мм? Либо, микрометры призматические, изготовленные по ТУ 2.034.770, имеют дополнительную шкалу, где эти микроны можно оценить (хотя информацию я вижу только, что ц. д. 0,01), либо что-то не то описано в методике? Либо я это неправильно понимаю? Наверняка - это я не догоняю, потому что у меня образование: 3 класса церковно-приходской школы и ветеринарный техникум, но всё равно, прошу пояснить.
Объясните, пожалуйста, люди добрые.
Изменено пользователем Dobrometr
выделение фрагментов форматированием
"Элементарно, Ватсон"
Если по-простому при поверке микрометров деление 0,01мм делится на доли (на глаз). Ц.д. 0,01 мм = 10 мкм.
0,1 деления  = 1мкм
0,2 деления = 2мкм
0,5 деления = 5мкм
0,9 деления = 9мкм
С libra много общались по этому вопросу в самой об'емной и нашумевшей Теме про неопределенность и погрешность. Подробнее в ней. Не найдете, вечером соориентирую, со смарта неудобно.
4 минуты назад, владимир 332 сказал:
0,1 деления  = 1мкм
0,2 деления = 2мкм
0,5 деления = 5мкм
0,9 деления = 9мкм
Звучит как шутка. Всегда считал, что это неприемлемо, делить что-то "на глаз". Ладно там какой-нибудь образец просвета, "на глаз, на просвет", но тут есть шкала ведь .... один поверитель так намерит "на глаз" 0,1 деления, другой намерит эдак. 0,1 деления я могу отличить от 0,9 деления может и легко, ну а как отличить близкие величины? 0,4 деления от 0,5? А если не умею - нужно учиться, иначе не быть мне поверителем?
Или сами: "доли деления" в Поиске наберите и будет Вам Счастье...
P.S. И как же все же погрешность показаний микрометра с ц.д. 0,01 мм по КМД определяют? ПДП в микронах, а цена деления в сотках...
24 минуты назад, Dobrometr сказал:
Пытался об'яснить по-простому...
21 минуту назад, владимир 332 сказал:
Всяко бывало на практике;4 мкм в допуске, а 5 мкм нет и бесконечные споры с контролером (калибровщицей) как ремонтник говорю что 4, она нет 5. Ну это если на границе. Если 1-2 нет вопросов. А Вы что предлагаете, если ПДП +/- 4 мкм, а ц.д. 10 мкм? А микрометров сотни и тысячи шт..
Про на глаз: развивайте глазомер, у всех шкальных так: деление делится. Например у испытательных машин.
Про "глазомер" в Поиске посмотрите.
3 минуты назад, владимир 332 сказал:
Ладно, не журите. Я понял всё сразу. Спасибо.
Думал только, что нашёл диверсанта в стане ВНИИМСа, который невыполнимые требования вписал в методику на пороге развала страны. Но, как оказалось - это я не шарю и всё "на глаз" и у "всех шкальных так деление делится".
Дак берите современные цифровые, там дискретность.
Дискрет - шаг не разделишь, как бы не пытались...
Весы, дискретность  2 кг
2002, 2014, 2020, 3198 кг покажут.
2003, 2015, 2021, 3199 ни в жизнь
В 26.07.2022 в 12:49, Dobrometr сказал:
:unsure:
В 26.07.2022 в 13:08, владимир 332 сказал:
развивайте глазомер
можете начать с образцов шероховатости поверхности (сравнения) ГОСТ 9378 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294847/4294847416.pdf
...РАЗРАБОТАН Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Настоящий стандарт распространяется на образцы шероховатости поверхности (сравнения), предназначенные для сравнения визуально ("на глаз") и на ощупь с поверхностями изделий, полученными обработкой резанием, полированием, электроэрозионной, дробеструйной и пескоструйной обработкой.
По ГПС ГОСТ 8.296 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293764/4293764654.pdf
Пределы допускаемых погрешностей ... рабочих средств измерений составляют от 2 % до 50 %.
P.S. Из современных? Пж-та https://fgis.gost.ru/fundmetrology/registry/4/items/1383049
Испытательный центр....
конечно же ВНИИМС :yes-yes:
