waltzmaker 3 Опубликовано 25 Августа 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа 2022 Добрый день! Помогите пожалуйста найти замену измерителю параметров реле Ф291. Заранее спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VVF 109 Опубликовано 25 Августа 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа 2022 Секундомеры СЧЕТ-1М, СЧЕТ-2. https://tau-spb.ru/schet.htm Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Евгений Ч. 35 Опубликовано 25 Августа 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Августа 2022 электронные секундомеры ИВПР https://npp-pribor.ru/catalog#!/tab/453518333-5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
waltzmaker 3 Опубликовано 26 Августа 2022 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Августа 2022 Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Артур Тымкив 0 Опубликовано 23 Октября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2022 Здравствуйте. Можете приобрести у нас приспособление для формирования временных интервалов. Работает в комплекте с любым источником, способным выдать один или пачку импульсов, и частотомером или осциллографом для измерения самого интервала времени. ФБУ "Пензенский ЦСМ", отдел поверки средств измерений электрических и магнитных величин. (8412) 49-82-65 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Данилов А.А. 1 952 Опубликовано 24 Октября 2022 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2022 19 часов назад, Артур Тымкив сказал: отдел поверки средств измерений электрических и магнитных величин. (8412) 49-82-65 (8412) 49-51-80 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VVF 109 Опубликовано 24 Октября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2022 19 часов назад, Артур Тымкив сказал: Здравствуйте. Можете приобрести у нас приспособление для формирования временных интервалов. На интервалах 1мс и 24 часа какая погрешность формирования временного интервала? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Артур Тымкив 0 Опубликовано 24 Октября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2022 1 час назад, VVF сказал: На интервалах 1мс и 24 часа какая погрешность формирования временного интервала? В данном случае речь идет о приспособлении как вспомогательном оборудовании, поэтому говорить о его погрешности некорректно. При использовании приспособления его влияние на итоговый результат измерений определяется задержкой по времени, величина которой зависит от конкретных радиокомпонентов, используемых при сборке схемы. При таком подходе можно подобрать такие компоненты, при которых значение задержки не превышает 50 мкс. Погрешность же определяется МХ используемого измерителя: частотомера или осциллографа. Если говорить о замене именно Ф291, диапазон измерений которого согласно ОТ составляет 100 с, то о каких 24 часах может идти речь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
VVF 109 Опубликовано 24 Октября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2022 1 час назад, Артур Тымкив сказал: Если говорить о замене именно Ф291, диапазон измерений которого согласно ОТ составляет 100 с, то о каких 24 часах может идти речь? О замене Ф291 в моем вопросе ничего нет... Вы называете своё устройство приспособлением для формирования временных интервалов, с его помощью можно задать интервалы 1 мс и 24 ч? Каков диапазон задаваемых интервалов? И разве возможно его применение при поверке, например миллисекундомеров или часов? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Артур Тымкив 0 Опубликовано 24 Октября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Октября 2022 23 часа назад, Артур Тымкив сказал: Работает в комплекте с любым источником, способным выдать один или пачку импульсов, и частотомером или осциллографом для измерения самого интервала времени. 24 минуты назад, VVF сказал: О замене Ф291 в моем вопросе ничего нет... Вы называете своё устройство приспособлением для формирования временных интервалов, с его помощью можно задать интервалы 1 мс и 24 ч? Каков диапазон задаваемых интервалов? Принцип действия приспособления основан на преобразовании входного одиночного импульса прямоугольной формы с заданным значением интервала времени в управляющие сигналы запуска и остановки входных цепей эталонного и поверяемого измерителей. Если уговорите свой источник выдать нужный по времени импульс, то почему бы и нет. Диапазон задаваемых интервалов определяется именно источником. 29 минут назад, VVF сказал: И разве возможно его применение при поверке, например миллисекундомеров или часов? Возможно, если пуск/останов поверяемого миллисекундомера или часов осуществляется с помощью замыкания "сухих контактов" или подачей напряжения ТТЛ, и применяемый метод не противоречит МП, то почему бы и нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
10 сообщений в этой теме
