Dima N. 0 Опубликовано 29 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2022 После замены РМГ 29-99 на РМГ 29-2013 пропал следующий термин: 6.3 рабочее средство измерений de Arbeitsmessmittel en ordinary measuring instrument fr instrument de mesure usuel Средство измерений, предназначенное для измерений, не связанных с передачей размера единицы другим средствам измерений. И как теперь их именовать?! Цитата
michail215 16 Опубликовано 29 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2022 Рискну предположить, что теперь это просто средство измерений. Все что связано с передачей единцы - это эталоны. Цитата
Максим Андреев 136 Опубликовано 29 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2022 Согласно терминологии ФЗ об ОЕИ. Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 29 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 29 Августа 2022 ...и в подтверждение любая ГПС для СИ... Цитата
Dima N. 0 Опубликовано 30 Августа 2022 Автор Жалоба Опубликовано 30 Августа 2022 22 часа назад, Максим Андреев сказал: Согласно терминологии ФЗ об ОЕИ. - в ГПС для СИ есть, в ФЗ - нет. ? Цитата
Максим Андреев 136 Опубликовано 30 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2022 1 час назад, Dima N. сказал: в ГПС для СИ есть, в ФЗ - нет. ж...а есть, а слова нет... Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 30 Августа 2022 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2022 Дак ещё раньше подразделение было на образцовые и рабочие СИ по ГОСТ 16263-70 В 29.08.2022 в 14:34, Dima N. сказал: После замены РМГ 29-99 на РМГ 29-2013 пропал следующий термин: 6.3 рабочее средство измерений а после замены ГОСТ 16263-70 на РМГ 29-99 сначала образцовые СИ "пропали" Цитата 12.6 рабочий эталон de Arbeitssekundarnormal en working standard fr etalon de travail Эталон, предназначенный для передачи размера единицы рабочим средствам измерений. Примечания 1 Термин рабочий эталон заменил собой термин образцовое средство измерений (ОСИ), что сделано в целях упорядочения терминологии и приближения ее к международной а уж потом в РМГ 29-2013 при замене РМГ 29-99 и рабочие СИ "канули в лету" Цитата что сделано в целях упорядочения терминологии и приближения ее к международной Цитата
7 сообщений в этой теме
