Поверка и-160ми
Марфа
Здравствуйте, подскажите, при поверки и-160ми  пункт 9.4 Определение основной допустимой погрешности измерения температуры
на точке 0*С лучше использовать термостат с минусовой температурой ? И какой лучше всего подойдёт? ( в методике указан термостатирующий стакан с интенсивно перемешиваемой водой)
или же можно заморозить воду до 0*С и на ней проводить поверку?r_50.2.036-2004.pdf
В 08.09.2022 в 11:13, Марфа сказал:
Примечание – Количество отметок шкалы может быть увеличено или уменьшено исходя из реального диапазона измерений температуры поверяемого прибора, но с обязательным включением начального и конечного значений диапазона измерений поверяемого прибора. И 160 от -20. Тч если по букве закона, то 0 вам не очень нужен, а -20 это только криотермостаты, никакой воды. Но естественно, это никто (почти не делает). В 1-2 двух точках хорошо, если посмотрят температуру.
