Papulin.Aleksei 0 Опубликовано 10 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2022 Коллеги, доброе утро. Помогите разобраться с вопросом. Есть у нас кондуктометр HANNA HI 98308 PWT 2014 г. в. в его паспорте написано accuracy ± 2% f.s., отсюда я понимаю, что погрешность данного си 2%. Судя по всему к нему относится госреестр 44360-10. В описании типа указана приведенная погрешность ± 5% и выходит он не подходит под этот реестр. Начал копать дальше и запутался еще больше.На сайтах, где предлагают купить данное СИ, в описании метрологических характеристиках указано, где то точность от верхней шкалы ± 2%, где то погрешность от верхней шкалы ± 2%, где то приведенная погрешность ± 2% и какой бы госреестр они не предлагали 44360-10,14301-05,61341-15,76015-19, погрешностью в ± 2% и не пахнет. Видимо я чего то не понимаю, помогите выбрать его реестр и как то обосновать проверяющим лицам расхождение в цифрах.
Специалисты scbist 1856 Опубликовано 10 Сентября 2022 Специалисты Жалоба Опубликовано 10 Сентября 2022 2 часа назад, Papulin.Aleksei сказал: ± 2% f.s. На русский переводится 2 % полной шкалы. т.е. это 2 часа назад, Papulin.Aleksei сказал: от верхней шкалы ± 2%, где то погрешность от верхней шкалы ± 2%, где то приведенная погрешность ± 2%
S1nz3T1c 25 Опубликовано 12 Сентября 2022 Жалоба Опубликовано 12 Сентября 2022 В 10.09.2022 в 08:44, Papulin.Aleksei сказал: Коллеги, доброе утро. Помогите разобраться с вопросом. Есть у нас кондуктометр HANNA HI 98308 PWT 2014 г. в. в его паспорте написано accuracy ± 2% f.s., отсюда я понимаю, что погрешность данного си 2%. Судя по всему к нему относится госреестр 44360-10. В описании типа указана приведенная погрешность ± 5% и выходит он не подходит под этот реестр. Начал копать дальше и запутался еще больше.На сайтах, где предлагают купить данное СИ, в описании метрологических характеристиках указано, где то точность от верхней шкалы ± 2%, где то погрешность от верхней шкалы ± 2%, где то приведенная погрешность ± 2% и какой бы госреестр они не предлагали 44360-10,14301-05,61341-15,76015-19, погрешностью в ± 2% и не пахнет. Видимо я чего то не понимаю, помогите выбрать его реестр и как то обосновать проверяющим лицам расхождение в цифрах. МХ на анализатор приведены в ОТ, их несколько в зависимости от года выпуска. Найдите нужное, последний, кажется в 2015 году был. Вот такие МХ у анализатора и есть. Все прочее "не считается". Про полную шкалу Вам ответили выше.
