Резервуары нестандартной формы
efim
12 сообщений в этой теме
Таких резервуаров у нас много. Изготовлены кустарно из того, что есть в наличии, или по объему выделенного для резервуаров места в помещении
Принимается критика
Буду признателен, если расчет ПГ замените на расчет неопределенностей
Изменено пользователем efim
Принимается критика
Пока бегло просмотрел:
1) проверьте единицы. У Вас объём то в миллиметрах, то в литрах. Системная единица - дм^3.
2) нужно расшифровать составляющие погрешности определения вместимости.
3) не нашёл, как учитывается погрешность определения наклона резервуара. Кроме того, непонятна фраза : 6.1.3 При применениигеометрического метода калибровки степень наклона резервуара не учитывается, контроль его угла наклона – обязанностьэксплуатирующей организации.
Если не учитывать наклон, как Вы сделаете точную таблицу?
4) нет формул расчёта основных размеров по результатм измерений.
5) зачем Вам неопределённости? ГОСТы все пока в погрешности, менять не собираются. Думаю, нет смысла впереди паровоза бежать.
6) на всякий случай - а не лучше сделать таблицу проливом? Будет точней.
1. Ед измерения. В ГОСТах по вместимости также. Литры - популярная в эксплуатирующих организациях ед измерения.
2. ?
3. В зоне вечной мерзлоты учет степени наклона не имеет смысла. Наклон меняется в течение года циклически, иногда - значительно. Поэтому каждый резервуар должен быть снабжен отвесом и эксплуатирующий персонал должен устранять изменения наклона.
4. Расчет среднего значения? Или все школьные формулы объема геом фигур?
5. Это не я, а всякие МИ и др. рекомендуют вычислять неопределенности при всех калибровках.
6. Проливом невозможно. Слишком трудоемко. Дешевле изготовить новые резервуары, составить таблицы и заменить старые.
2. ?
1. ГОСТы старые. См. "Положение о единицах величин".
2. Y=A+B+C+..., где A - ...., B - ...., C - .... и т.д.
3. Тогда нужно в руководство по эксплуатации вписать периодичность проверки наклона, иначе эта таблица не имеет смысла.
4. Да, в том числе и школьные формулы. Вы пишете методику не для себя, а для человека, который через несколько лет возьмёт и будет делать калибровку. И он должен однозначно видеть, как ему использовать полученные результаты замеров, как рассчитать погрешность и т.д.
5. С этим попозже, если никто больше не примет участия.
2. ?
Погрешность наклона учитывать надо.
Не учтена температурная погрешность, даже при градуировке. А при эксплуатации? Ведь объемы определяются в течение всего года?
Что же на самом деле надо считать, предел погрешности или доверительные границы?
Термины посмотрите: где - предел погрешности, где - просто погрешность.
Надо, наверное, учесть и погрешности нанесения рисок (отметок) на стенки резервуара.
Почти все резервуары находятся в помещении. А те, что на улице - должна быть у них МВИ.
Измерения ГСМ для собственных нужд достаточно грубые - такого расчета ПГ - хватит
Добавил:
1. персонал должен иметь опыт калибровки резервуаров "стандартной формы",
2. Приложения - Формулы и пример обработки результатов измерения.
Добавил:
У Вас отклонение температуры при калибровке 15 град С. На длине 2 метра дополнительная погрешность составит 0,38 мм и ею пренебречь нельзя. И с терминами всё же разберитесь.
Изменено пользователем Mihael
Да, при отклон темп от 20 град на 15 град, изменение объема стального резервуара = 0,07 %.
Но к нашему счастью, рулетка тоже стальная.
  • 2 недели спустя...
Неужели Вы думаете, что рулетки делают из того же материала, что и резервуары?
Нет. Но изменение объема, о котором говорится выше, будет намного меньше 0,07 %, а это значит, что отклонение температуры можно не учитывать.
удовлетворите любопытство: а как у вас персонал "устраняет" наклон, вручную что-ли? :thinking: Изменено пользователем bugor1956
Домкратом. Резервуар полупустой, вместимостью несколько куб м, это несложно.
Был у меня домик на "даче", решил пристроить верандочку шириной 140 см, одна сторона жестко связана с домиком, вторая - не связана с фундаментом домика.
К весне свободная сторона на 3 см поднимается, осенью на столько же опускается: "линза" то тает, то замерзает.
