8 сообщений в этой теме
Необходимость указания в протоколе калибровки, СИ с помощью которых определялись условия калибровки (температура окружающей среды, атмосферное давление, относительная влажность воздуха)?
Это вопрос, или утверждение?
Вопрос
Р РСК 002-06
Основные требования к методикам калибровки, применяемым в Российской системе калибровки
3.15.3. В соответствии с ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025 и ПР РСК 005-03 «Указания по применению ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2000 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» в Российской системе калибровки» сертификат о калибровке должен содержать следующую информацию:
- логотип Российской системы калибровки;
- наименование документа «Сертификат о калибровке»:
- наименование и юридический адрес калибровочной службы, а также место
проведения калибровки, если оно не совпадает с юридическим адресом лаборатории;
- наименование аккредитующего органа РСК, аккредитовавшего данную калибровочную службу;
- номер сертификата о калибровке, при этом, если сертификат о калибровке помещается на нескольких страницах или содержит приложения (протоколы калибровки, градуировочные таблицы и т.д.), каждая страница сертификата о калибровке или приложения должна быть соответствующим образом идентифицирована как имеющая отношение к конкретному сертификату о калибровке. (Каждая страница сертификата о калибровке должна быть пронумерована, общее количество страниц должно быть указано);
- наименование и адрес заказчика (или подразделения предприятия в случае выполнения работ для собственных нужд предприятия);
- идентификацию используемой методики калибровки:
- наименование (тип) и, при необходимости, состояние средства измерений, поступившего на калибровку;
- дата поступления средства измерений на калибровку и/или (при необходимости) дату проведения калибровки;
- результаты калибровки с указанием единиц измерения;
- должность, подпись и расшифровку подписи лица, проводившего калибровку и, при необходимости, лица, утверждающего сертификат о калибровке;
- при необходимости, в целях предупреждения злоупотреблений и защиты интеллектуальной собственности на сертификатах о калибровке может помещаться надпись: «сертификат о калибровке не может быть воспроизведен полностью или частично без письменного разрешения калибровочной службы»;
- условия (например, условия окружающей среды, при которых проводилась калибровка и которые могли оказал, влияние на результаты калибровки);
- неопределенность (или погрешность) определения метрологических характеристик калибруемого средства измерений и/или указание о соответствии их установленным заказчиком калибровки требованиям,
- доказательства прослеживаемости измерений. Пример оформления сертификата о калибровке приведен в Приложении 4.
Вопрос не по сертификату, а по протоколу. Протокол оформляется в соответствии с методикой калибровки. В протколах, как правило, есть раздел СИ, применяемые при калибровке. Мы указывали только эталоны, но если условия оказывают сильное влияние, то и эти СИ надо указать.
Указывать эти СИ не обязательно. Можете указать их в журнале условий среды в лаборатории на заглавной странице - этого достаточно.
Да я ошибся! Не внимательно читаю!
  • 8 лет спустя...
Доброго времени суток! Можете поделиться протоколом калибровки на многофункциональный щитовой прибор, например, ЩМ120 и PD194PQ?
