yuliakonst-va@inbox.ru 0 Опубликовано 5 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября 2011 Срочно нужен документ регламентирующий контроль плоскостности "по краске", при чем не сам метод,а то как правильно зазвести краску (ее вязкость, хотя бы примерно) и зависит ли точность контроля от вязкости краски. Должна ли быть указана толщина слоя краски в чертеже? если нет то какая зависимость от точности детали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Ника 1 240 Опубликовано 6 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Октября 2011 (изменено) Кое-что про проверку плоскостности методом "на краску" написано в МИ 2007-89 (Методика поверки поверочных плит) Приложение 4. Про саму краску - мне рассказывали что можно смешать сухую синьку с какой-нибудь масляной основой, например техническим вазелином. Изменено 6 Октября 2011 пользователем Ника Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
yuliakonst-va@inbox.ru 0 Опубликовано 7 Октября 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября 2011 спасибо за ответ, что и с чем смешивать я знаю, дело в том что начальник ОТК откровенно глумиться надо мной и придирается к документам которые находятся в моей так сказать юрисдикции. К ним также относится и злопалучная инструкция по проверке деталей на краску,кторая разработаа аж в 1975 г еще до моего рождения. Я нашла много источников (книги, справочники, МИ, РТМ и т.д.) где говорится про "всем известный метод проверки по краске", но описания самого метода, а конкретно про то как и в какой пропорции надо смешивать компоненты и зависит ли точность измерения (в моем случае 80% прилегание без разрывов) от вязости используемой краски ни где не упоминается. Все равно спасибо, буду рыть дальше хотя и понимаю всю абсурдность и бессмысленность этой ситуации Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
metmot 64 Опубликовано 25 Ноября 2022 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Ноября 2022 В 06.10.2011 в 00:35, yuliakonst-va@inbox.ru сказал: Срочно нужен документ регламентирующий контроль плоскостности "по краске", при чем не сам метод,а то как правильно зазвести краску (ее вязкость, хотя бы примерно) и зависит ли точность контроля от вязкости краски. Должна ли быть указана толщина слоя краски в чертеже? если нет то какая зависимость от точности детали? Ответ нашелся не так срочно как хотелось) В МИ 1937 п 3.8 :Перед нанесением на калибр краску разводят машинным маслом до тестообразного состояния и помещают внутрь тампона из трех слоев марли, который обертывается тканью (сатин, бязь). Затем на тампон капают несколько капель машинного масла и, водя по конусной поверхности калибра-пробки, оставляют на ней слой краски, который потом растирают по всей поверхности фетром или замшей.....Для проверки правильности нанесения слоя краски рекомендуется использовать «образцы интенсивности окраски», способ составления которых приведен в рекомендуемом приложении 2. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
