юрик71 0 Опубликовано 12 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября 2011 Финпол хочет установить на крыше здания где производится поверка СИ в том числе и эталонов, антенну радиостанции Р23В Руно 223, шибко засекреченную. Поделитесь мнениями, я высказал руководству свою позицию-нельзя, вся поверка пойдет прахом, как электро- так и радио- СИ. Что вы думаете по этому поводу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 675 Опубликовано 12 Октября 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября 2011 Ну если засекреченная, то Вам не скажут диапазон частот и диагармму направленности. Пригрозите Финполу, что если они будут мешать поверке, то вы продадите их секреты Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты Некролог 138 Опубликовано 13 Октября 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября 2011 Не знаю, какая будет антенна и какие там частоты, но мы находимся возле телецентра, и скажу вам насчёт этого - это попа, пардон за мой французский. Осциллографы с полосой 50 МГц и выше и чувствительностью 50 мв/дел. и лучше поверять почти невозможно - FM всё забивает своими песнями и плясками. Точные приборы (хорошо, Н4-12 этим не страдает) с плохой экранировкой показывают всякую ерунду при измерениях на постоянном токе, если сильно не постараться с экранированием и фильтрацией... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
bugor1956 140 Опубликовано 13 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября 2011 Не знаю, какая будет антенна и какие там частоты, но мы находимся возле телецентра, и скажу вам насчёт этого - это попа, пардон за мой французский. Осциллографы с полосой 50 МГц и выше и чувствительностью 50 мв/дел. и лучше поверять почти невозможно - FM всё забивает своими песнями и плясками. Точные приборы (хорошо, Н4-12 этим не страдает) с плохой экранировкой показывают всякую ерунду при измерениях на постоянном токе, если сильно не постараться с экранированием и фильтрацией... Всё зависит от частот и мощности излучения, соответственно характеристик поля в вашей точке работы. В худшем случае придется делать экранированную кабину Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Sollus 12 Опубликовано 13 Октября 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября 2011 Если на крыше поставят СВЧ направленную антенну на поверку она вряд ли будет влиять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Специалисты scbist 1 675 Опубликовано 13 Октября 2011 Специалисты Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Октября 2011 Посмотрел в интернете. Р23В - цифровая УКВ радиостанция. Помех от нее должно быть до дури. Вся надежда на то, что Вас спасет диагамма направленности. Если антенна новая, в смысле разработки, то вероятно паразитные излучения у нее минимизированы и влияние на Вас тоже. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
6 сообщений в этой теме
