Alex25 0 Опубликовано 10 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2022 Всем доброго дня! Хотел бы услышать мнение квалифицированных специалистов. Существуют всем известные поверенные Объект-микрометры с заявленной абсолютной погрешностью 0,1 мкм. При этом в описании типа СИ видим следующие характеристики: 1. Длина основной шкалы, мм: 1,0000±0,0005 2. Количество интервалов основной шкалы: 200 (шаг в 5 мкм) 3. Расстояние между серединами соседних штрихов первых 10 делений шкалы ОМ, мм: 0,0050±0,0003 Что получаем если мы проводим измерение между двумя соседними штрихами (а по другому мы не можем провести измерение), то у нас выходит абсолютная погрешность равная 0,3 мкм! А если мы проведем измерение в 1 мм - то выйдет все 0,5 мкм! Дайте пожалуйста пояснение, как такое возможно?
alexll 18 Опубликовано 10 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2022 Просто здесь под погрешностью в 0.1 мкм подразумевается не совсем погрешность. Вот выдержка из методики поверки: "Выполняют не менее трех измерений в прямом и обратном направлении перемещения и определяют среднее арифметическое значение, которое должно быть 0,005 ± 0,0003 мм, отклонение от среднего арифметического значения любого измерения не должно превышать ± 0,0001 мм." Измерили три раза, нашли среднее. Это среднее должно лежать в определенном диапазоне (например 0,0052 мм). И каждое из трех значений не должно отличаться от среднего на эти самые 0.1 мкм. То есть эта величина больше характеризует качество измерений при поверке.
владимир 332 1336 Опубликовано 10 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2022 2 часа назад, Alex25 сказал: Существуют всем известные поверенные Объект-микрометры с заявленной абсолютной погрешностью 0,1 мкм. Всем??? Ну Вы хватили Какие из этих?: 78033-20 Объект-микрометры Альтами ОМ-У ООО "Альтами", г.С.-Петербург 28962-05 Объект-микрометры ОМ ОАО "НПП "Эталон", г.Омск 28962-16 Объект-микрометры ОМ АО "НПП "Эталон", г.Омск 590-50 Объект-микрометры ОМ Нет данных 590-63 Объект-микрометры ОМО, ОМП ОАО "ЛОМО", г.С.-Петербург СовремЁнные: 78033-20 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/8f9c3853-54a2-43e9-ae73-a150e24dcf02 Нет 28962-16 https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/6387bf45-5483-46ed-92a2-31bd25a0eeb2 Да 28962-05 https://nd-gsi.ru/grsi/280xx/28962-05.pdf Да Старые: 590-63 https://nd-gsi.ru/grsi/000xx/00590-63.pdf Нет 590-50 https://nd-gsi.ru/grsi/000xx/00590-50.pdf Нет 2 часа назад, Alex25 сказал: При этом в описании типа СИ видим следующие характеристики: 1. Длина основной шкалы, мм: 1,0000±0,0005 2. Количество интервалов основной шкалы: 200 (шаг в 5 мкм) 3. Расстояние между серединами соседних штрихов первых 10 делений шкалы ОМ, мм: 0,0050±0,0003 ... точность изготовления а Цитата Пределы допускаемой погрешности 0,0001 мм = 0,1 мкм это как бы "точность" измерения ими (объект-микрометрами)... 2 часа назад, alexll сказал: Просто здесь под погрешностью в 0.1 мкм подразумевается не совсем погрешность. Вот выдержка из методики поверки: "Выполняют не менее трех измерений в прямом и обратном направлении перемещения и определяют среднее арифметическое значение, которое должно быть 0,005 ± 0,0003 мм, отклонение от среднего арифметического значения любого измерения не должно превышать ± 0,0001 мм." https://fgis.gost.ru/fundmetrology/api/downloadfile/c0ae4f50-0b80-408c-ac7c-468f0993a5e2 п. 7.3.1 Цитата ...Определение ... и погрешности ОМ... ...
