Dmitriy85 2 Опубликовано 28 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2022 Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, где прописано какого разряда должен быть вольтметр для поверки термоэлектрических датчиков (термопар)? В ГОСТ 8.338-2002 не нашел требований к вольтметру. Хотим приобрести вольтметр GDM-78261 или вольтметр В7-78/2 с поверкой в качестве эталона. Сказали, что по постоянному напряжению будет 3 разряд у вольтметра. Подойдет ли вольтметр 3 разряда? Цитата
boss 418 Опубликовано 28 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2022 1 час назад, Dmitriy85 сказал: Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, где прописано какого разряда должен быть вольтметр для поверки термоэлектрических датчиков (термопар)? В ГОСТ 8.338-2002 не нашел требований к вольтметру. Хотим приобрести вольтметр GDM-78261 или вольтметр В7-78/2 с поверкой в качестве эталона. Сказали, что по постоянному напряжению будет 3 разряд у вольтметра. Подойдет ли вольтметр 3 разряда? А это вам не ндравиться (из п.5.1): - поверочная установка, включающая в себя двухрядный или однорядный потенциометр постоянного тока класса точности не ниже 0,01 по ГОСТ 9245 с верхним пределом измерений не ниже 100 мВ и ценой ступени младшей измерительной декады не более 10-6 В с бестермоточным переключателем типа ПБ-28В; - современные микропроцессорные средства измерений ТЭДС рабочих ТП, например автоматизированная система поверки ТП АСПТ с пределами допускаемой погрешности ±0,2 °С и ±0,4 °С. Цитата
andryvlad 13 Опубликовано 28 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2022 Может стоит посмотреть в сторону прецизионных измерителей температуры МИТ 8? Цитата
Dmitriy85 2 Опубликовано 29 Ноября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2022 Измерители универсальные прецизионные B7-99, которые входили в комплект установки больше производителем не выпускаются, надо подобрать что-то взамен. Цитата
Логинов Владимир 908 Опубликовано 29 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2022 Или у Элемера https://www.elemer.ru/catalog/metrologicheskoe-oborudovanie/avtomatizirovannaya-sistema-poverki-termopreobrazovateley/aspt/ АСПТ https://www.elemer.ru/catalog/metrologicheskoe-oborudovanie/kalibratory-izmeriteli-unifitsirovannykh-signalov-iksu/ ИКСУ Цитата
5 сообщений в этой теме
