VIP 4 Опубликовано 30 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2022 Доброе утро! Подскажите, как выставить стрелку на ноль? Цитата
Dobrometr 109 Опубликовано 30 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2022 26 минут назад, VIP сказал: Доброе утро! Подскажите, как выставить стрелку на ноль? Можно циферблат за внешнее кольцо подкрутить под стрелку, чтобы не стрелку на ноль установить, а циферблат нулём под стрелку сориентировать. А если очень хочется сориентировать стрелку на "12 часов", то наверное можно её снять со шпинделя, и потом поставить на "12". Только она наверное смещена левее, чтобы не перегораживать малый циферблат оборотов. Цитата
Dobrometr 109 Опубликовано 30 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2022 (изменено) 38 минут назад, VIP сказал: Доброе утро! Подскажите, как выставить стрелку на ноль? И похоже, так стрелку почти всегда устанавливают: Изменено 30 Ноября 2022 пользователем Dobrometr Цитата
VIP 4 Опубликовано 30 Ноября 2022 Автор Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2022 Стрелка у всех индикаторов смещена левее, чтобы не перегораживать малый циферблат оборотов? Или есть другие причины смещения влево? Цитата
Dobrometr 109 Опубликовано 30 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2022 17 минут назад, VIP сказал: Стрелка у всех индикаторов смещена левее, чтобы не перегораживать малый циферблат оборотов? Или есть другие причины смещения влево? Наверное не у всех, но судя по картинкам, что я привёл - это обычная практика. Ещё, насколько я знаю, индикаторам дают "преднатяг" в измерениях, чтобы показания индикатора считывать не с самого края диапазона измерения. Измерительный наконечник вводят в контакт с деталью, подводя стрелку как раз к нулю. А вообще, циферблат можно крутить как хочешь. Цитата
metmot 66 Опубликовано 30 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2022 1 час назад, VIP сказал: Доброе утро! Подскажите, как выставить стрелку на ноль? Следуйте порядку работы, указанному в Паспорте на ИЧ. Когда Вы измерительный стержень немного переместите "во внутрь"то и стрелка числа оборотов и указательная стрелка переместятся "нулю". По ГОСТ 577: 2.14. В обоих крайних положениях двойного хода измерительного стержня стрелка должна переходить ось симметрии не менее чем на 5 делений у индикаторов с верхним пределом измерений до 3 мм и на 10 делений — у индикаторов с верхним пределом измерений свыше 3 мм. Поэтому, то что Ваша стрелка в свободном положении не на нуле- это норма. Цитата
Enzo 92 Опубликовано 30 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2022 Никак. Так и должно быть, стрелка всегда в свободном положении левее нуля. Установка на 0 производится вращением круговой шкалы до совпадения со стрелкой после установки на контролируемую поверхность. Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 30 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2022 2 часа назад, Dobrometr сказал: Ещё, насколько я знаю, индикаторам дают "преднатяг" в измерениях, чтобы показания индикатора считывать не с самого края диапазона измерения. Измерительный наконечник вводят в контакт с деталью, подводя стрелку как раз к нулю. именно так предварительный натяг п.5.1 Цитата
владимир 332 1336 Опубликовано 30 Ноября 2022 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2022 И,например ОТ https://nd-gsi.ru/grsi/320xx/32512-06.pdf МП МИ 694-85 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294809/4294809772.pdf Цитата 3.1. Внешний осмотр ... ? в нерабочем состоянии индикатора стрелка должна находиться слева от оси симметрии на расстоянии 20-25 делений; Цитата
9 сообщений в этой теме
