matan 70 Опубликовано 25 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2023 7 часов назад, libra сказал: Не понял ваше сообщение об исключительных случаях. При заказе ГПМ указывают либо ускорение в месте применения либо стандартное. Соответсвенно в первом случае масса грузов рассчитывается под местное ускорение и для паскалей и для кгс/ см2. Во втором случае вам тоже необходимо знать местное ускорение св. Падения для расчета создаваемого давления. В свидетельстве которое вы привели указано ускорение свободного падения для С-Пб. А вот по поводу грузов я там вообще не понял. СТР. 4 примечания. Как это стыкуется с приложением Б из руководства по эксплуатации ГПМ? Имел в виду, что кое-кто не указывает (лишь факт, не утверждаю что так правильно), а в том свидетельстве указано ускорение в месте поверке (ВНИИМ), ускорение в месте эксплуатации не фигурирует. Цитата
Evgeniy1 28 Опубликовано 25 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2023 (изменено) 13 часов назад, matan сказал: У Альфапаскаля на сайте калькулятор сделан: https://alfapascal.ru/software/mp-mgp/ вводим параметры окружающей среды, площадь, ускорение и нагрузку (ИПС + грузы) - получаем давление. Формулы и прочее есть в их руководстве - приложение А (например для моделей МП): https://alfapascal.ru/_pictures/pdf/Users-manual-MP.pdf Приложение А про доп груза, и что? На калькулятор взглянул- красиво. Без знания ускорения в точке применения приложение и калькулятор абсолютно бесполезны. А как соотнести массу блинов четырехзначную с указанными Вами ссылками- в РЭ ничего не сказано Изменено 25 Февраля 2023 пользователем Evgeniy1 орфография Цитата
libra 558 Опубликовано 25 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2023 10 часов назад, matan сказал: Имел в виду, что кое-кто не указывает (лишь факт, не утверждаю что так правильно), а в том свидетельстве указано ускорение в месте поверке (ВНИИМ), ускорение в месте эксплуатации не фигурирует. Я понял- поскольку у ГПМ этого класса грузы изготавливаются под номинальное значение массы, то и в расчете массы грузов, при поверке, ускорение свободного падения эксплуатации не нужно. Это теперь проблема владельца ГПМ. Он на месте и должен вычислять создаваемое давление. Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 27 Февраля 2023 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2023 В 24.02.2023 в 17:19, libra сказал: Теперь в свидетельстве ускорение свободного падения не указывают? Ну с Аршином далеко зайдём. Есть один нюанс. Точные данные ускорения свободного падения в конкретной гравиметрической точке содержатся в базе данных (федеральном фонде) держателем которых является ЦНИИГАиК. И эти сведения носят закрытый характер, т.е. гриф "секретно" и по договору с ЦНИИГАиКом не подлежат передаче в открытые источник. Цитата
libra 558 Опубликовано 27 Февраля 2023 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2023 29 минут назад, М.Н. Ситаев сказал: Есть один нюанс. Точные данные ускорения свободного падения в конкретной гравиметрической точке содержатся в базе данных (федеральном фонде) держателем которых является ЦНИИГАиК. И эти сведения носят закрытый характер, т.е. гриф "секретно" и по договору с ЦНИИГАиКом не подлежат передаче в открытые источник. То есть изменение методики поверки ГПМ кроме цели упрощения (раньше масса грузов подгонялась под приведенную площадь поршня и ускорение, теперь под номинальное значение массы) имеет и другую цель. Означает это, автоматом, что аккредитованные организации использующие ГПМ класса 0,005 должны оформлять допуск к секретной информации? Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 27 Февраля 2023 Специалисты Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2023 5 минут назад, libra сказал: То есть изменение методики поверки ГПМ кроме цели упрощения (раньше масса грузов подгонялась под приведенную площадь поршня и ускорение, теперь под номинальное значение массы) имеет и другую цель. Означает это, автоматом, что аккредитованные организации использующие ГПМ класса 0,005 должны оформлять допуск к секретной информации? Если исходить из сложившейся ситуации, то так оно и есть. На мой взгляд, Росстандарт должен издать нормативный документ, устанавливающий нормы точности ускорения для соответствующих классов ГПМ. На мой взгляд, пятый знак после запятой допустимо определять расчетным методом, выше уже с помощью гравиметров. Цитата
56 сообщений в этой теме
