Светлана123456789 0 Опубликовано 24 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2023 Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть определенные требования для хранения листового металла? (открытое помещение, закрытое, вентилируемое и т.д.) Желательно с ссылкой на ГОСТ. Спасибо) Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 24 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2023 24 минуты назад, Светлана123456789 сказал: есть определенные требования для хранения листового металла? Есть 24 минуты назад, Светлана123456789 сказал: Желательно с ссылкой на ГОСТ. Например, для алюминия ГОСТ 21631-2019 Цитата
Светлана123456789 0 Опубликовано 24 Марта 2023 Автор Жалоба Опубликовано 24 Марта 2023 3 минуты назад, Dom3n3c сказал: Есть Например, для алюминия ГОСТ 21631-2019 а есть какие-то общие? делаем стандарт предприятия входной контроль и хотелось бы добавить туда еще и хранение. все условия хранения для металла сложно объединить в одном месте? Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 24 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2023 37 минут назад, Светлана123456789 сказал: Скажите, пожалуйста, есть определенные требования для хранения листового металла? (открытое помещение, закрытое, вентилируемое и т.д.) Желательно с ссылкой на ГОСТ. 7 минут назад, Светлана123456789 сказал: делаем стандарт предприятия входной контроль и хотелось бы добавить туда еще и хранение. все условия хранения для металла сложно объединить в одном месте? Посмотрите ГОСТ 7566 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293735/4293735060.pdf Цитата 7 Транспортирование и хранение ГОСТ 15150 http://www.razrad.ru/wp-content/themes/storefront-child/docs/gosts/gost_15150_69.pdf применительно к конкретному материалу листового проката,например ГОСТ Р 52246 https://ironfort.ru/wp-content/uploads/2016/03/gost-52246-2004.pdf Цитата 9 Транспортирование и хранение .... 9.3 Хранение оцинкованного проката на складах грузоотправителя должно соответствовать условиям 3 (Ж3) по ГОСТ 15150. Не допускается совместное хранение проката и химически активных веществ. Цитата
Dom3n3c 150 Опубликовано 24 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2023 (изменено) 26 минут назад, Светлана123456789 сказал: а есть какие-то общие? Общих нет. Для каждого металла свои требования P.S. А не, выше привели ГОСТ с общими требованиями Изменено 24 Марта 2023 пользователем Dom3n3c Цитата
Светлана123456789 0 Опубликовано 24 Марта 2023 Автор Жалоба Опубликовано 24 Марта 2023 10 минут назад, Dom3n3c сказал: Общих нет. Для каждого металла свои требования P.S. А не, выше привели ГОСТ с общими требованиями спасибо) Цитата
Светлана123456789 0 Опубликовано 24 Марта 2023 Автор Жалоба Опубликовано 24 Марта 2023 11 минут назад, владимир 332 сказал: Посмотрите ГОСТ 7566 https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293735/4293735060.pdf ГОСТ 15150 http://www.razrad.ru/wp-content/themes/storefront-child/docs/gosts/gost_15150_69.pdf применительно к конкретному материалу листового проката,например ГОСТ Р 52246 https://ironfort.ru/wp-content/uploads/2016/03/gost-52246-2004.pdf спасибо) Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 24 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2023 (изменено) 42 минуты назад, владимир 332 сказал: ГОСТ 15150 http://www.razrad.ru/wp-content/themes/storefront-child/docs/gosts/gost_15150_69.pdf применительно к конкретному материалу листового проката,например ГОСТ Р 52246 https://ironfort.ru/wp-content/uploads/2016/03/gost-52246-2004.pdf или ГОСТ 1173 https://files.stroyinf.ru/Data/4/473.pdf Цитата 8. Маркировка, упаковка, траспортирование и хранение ..... 8.13 Фольга, ленты, листы и плиты должны храниться в крытых помещениях. При хранении и транспортировании фольга, ленты, листы и плиты должны быть защищены от механических повреждений, воздействия влаги и активных химических веществ. У потребителя фольга, ленты, листы и плиты должны быть выдержаны на складе в упаковке изготовителя не менее двух суток для выравнивания температуры фольги, лент, листов и плит с температурой помещения. По истечении указанного срока фольга, ленты, листы и плиты должны быть распакованы. При соблюдении указанных условий хранения потребительские свойства медных фольги, лент, листов и плит при хранении не изменяются. Изменено 24 Марта 2023 пользователем владимир 332 Цитата
Ника 1323 Опубликовано 24 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2023 3 часа назад, Светлана123456789 сказал: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, есть определенные требования для хранения листового металла? (открытое помещение, закрытое, вентилируемое и т.д.) Желательно с ссылкой на ГОСТ. Спасибо) Светлана, а вы форумом случайно не ошиблись? Причем тут метрологи и хранение металлов?! Цитата
владимир 332 1338 Опубликовано 24 Марта 2023 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2023 57 минут назад, Ника сказал: Светлана, а вы форумом случайно не ошиблись? Причем тут метрологи и хранение металлов?! Уважаемый Редактор! Вы абсолютно правы Но, просьба: не судите очень строго ТС-метролога-производственника. ИМХО более-менее адекватный ответ он получил на нашем Форуме- честь ему (Форуму) и хвала На другом Форуме? Он навряд ли там зарегистрирован даже . P.S. Как говорил мой бывший Гл. метролог времён СССР: "Метрология - глаза и уши производства". К моему глубокому сожалению со времён СССР и сейчас тем паче метрологи в роли "пасынков"... Цитата
Светлана123456789 0 Опубликовано 27 Марта 2023 Автор Жалоба Опубликовано 27 Марта 2023 В 24.03.2023 в 15:26, владимир 332 сказал: или ГОСТ 1173 https://files.stroyinf.ru/Data/4/473.pdf нет, раз отвечают Цитата
11 сообщений в этой теме
