Наталья Питерская 0 Опубликовано 3 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2023 При испытании продукции стоит задача измерять силу тока в диапазоне от о до 200 А с допускаемой относительной погрешностью + 2,5%. Подходящий амперметр не можем подобрать, хотим подключить через трансформатор. Но тогда получается, что это косвенное измерение и нужна методика измерений. Или я не права? Если все же права, существует ли стандартизованная методика измерений? Спасибо
Dom3n3c 150 Опубликовано 3 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 3 Мая 2023 (изменено) 22 минуты назад, Наталья Питерская сказал: Подходящий амперметр не можем подобрать Токовые клещи не подойдут? 22 минуты назад, Наталья Питерская сказал: Но тогда получается, что это косвенное измерение и нужна методика измерений Если через шунт, то да, - косвенные измерения Изменено 3 Мая 2023 пользователем Dom3n3c
Наталья Питерская 0 Опубликовано 4 Мая 2023 Автор Жалоба Опубликовано 4 Мая 2023 14 часов назад, Dom3n3c сказал: Токовые клещи не подойдут? Токовые клещи по погрешности не проходят, к сожалению... 14 часов назад, Dom3n3c сказал: Если через шунт, то да, - косвенные измерения А стандартизованная методика измерений существует?
Евгений Ч. 77 Опубликовано 4 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2023 15 часов назад, Наталья Питерская сказал: При испытании продукции стоит задача измерять силу тока в диапазоне от о до 200 А с допускаемой относительной погрешностью + 2,5%. Подходящий амперметр не можем подобрать, хотим подключить через трансформатор. Но тогда получается, что это косвенное измерение и нужна методика измерений. Или я не права? Если все же права, существует ли стандартизованная методика измерений? Спасибо посмотрите в сторону амперметров для энергетиков... они постоянно через трансформаторы тока работают. например вот такие: >>тыц<< тока найдите еще и реестровый ТТ к нему, это впринципе несложно.
Dom3n3c 150 Опубликовано 4 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2023 53 минуты назад, Наталья Питерская сказал: Токовые клещи по погрешности не проходят, к сожалению... Например, АРРА-А12, г.р. 41611-09.+(0,019Х+5к), к = 0,1. +4,3 А или +2,15 % < 2,5 % 27 минут назад, Евгений Ч. сказал: например вот такие: >>тыц<< тока найдите еще и реестровый ТТ к нему, это впринципе несложно. И кстати, в РЭ на эти приборы указано, что они имеют возможность работать с ТТ. Так что вполне допускаю, что методика измерений и не нужна при условии, что: ⬇️ 28 минут назад, Евгений Ч. сказал: найдите еще и реестровый ТТ Например: 29211-10
Евгений Ч. 77 Опубликовано 4 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2023 (изменено) 3 часа назад, Dom3n3c сказал: Например: 29211-10 у вас тут шунты, а не ТТ. 20 часов назад, Наталья Питерская сказал: хотим подключить через трансформатор. из ТТ - общепромовских - выбирать надо что то похожее на 47959-16. ну или если это у вас это контрольные измерения (или, не дай бох, часть ИО, бггггггг), я бы выбрал что то похожее на 85925-22. PS а вообще заходите, подбирайте поставщика, модель... >>тыц<< Изменено 4 Мая 2023 пользователем Евгений Ч. правильную ссылку вставил на список фирм изготовителей ТТ
Dom3n3c 150 Опубликовано 4 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 4 Мая 2023 6 минут назад, Евгений Ч. сказал: у вас тут шунты, а не ТТ. А, да, точно. Прошу прощения. Для переменного нужен ТТ
Наталья Питерская 0 Опубликовано 10 Мая 2023 Автор Жалоба Опубликовано 10 Мая 2023 Коллеги, спасибо за информацию. Только основной вопрос не в том, чтобы выбрать подходящий амперметр и трансформаторы к нему, а нужна ли в этом случае методика измерений! И да, речь об испытаниях продукции для Росатома. В 04.05.2023 в 09:44, Dom3n3c сказал: Например, АРРА-А12, г.р. 41611-09.+(0,019Х+5к), к = 0,1. +4,3 А или +2,15 % < 2,5 % И кстати, в РЭ на эти приборы указано, что они имеют возможность работать с ТТ. Так что вполне допускаю, что методика измерений и не нужна при условии, что: ⬇️ Например: 29211-10 Это Вы посчитали погрешность при 200 А? А нам нужно 0,4 А измерять... Не уверена, что если в РЭ указано, что прибор может работать с чем-то, то МИ не нужна...
Dom3n3c 150 Опубликовано 10 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 10 Мая 2023 2 часа назад, Наталья Питерская сказал: А нам нужно 0,4 А измерять Мультиметр АРРА-106, г.р. 21501-07 Предел 400 мА; погрешность прибора +0,55 % получается
10 сообщений в этой теме
РегистрацияВойти
