ShevaBat9 0 Опубликовано 17 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 17 Мая 2023 Добрый день. По поверке NI 5160 выяснилось что 9500B ограничен по синусоидальному напряжения на нагрузке 50 Ом и 1 МОм до 5.5V p-p. А по методике требуется выдавать до 45 V. Открыв аршин почти каждый указывает 9500B, в чем секрет ? Ps в методике указан 9100 который может выдавать до 133 В синусоидальный сигнал . Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 363 Опубликовано 17 Мая 2023 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Мая 2023 4 часа назад, ShevaBat9 сказал: в чем секрет ? екрет в том, что очень часто МП не опробуются , пишутся от балды и вся страна потом разгадывает ребусы есть два пути: 1. делать по уму, как говорит сердце инженера и метролога 2. делать по МП и браковать 100% СИ, поскольку в некоторых МП по МП ничего не работает в оригинальной процедуре от NI применяется калибратор Fluke 9500B , для измерения переменного напряжения на частоте 50 кГц и входном сопротивлении 1 МОм используется генератор СПФ PXI-5402 или Agilent 33220A с максимальным напряжением пик-пик 20В, которое контролируется вольтметром PXI-4070 (или аналогичным) выше по напряжению нет смысла лезть, поскольку точка калибровки у PXI-5160 все равно 20Вп-п и если параметры даже и уйдут за пределы, то никак их невозможно откорректировать с выхода осциллографического калибратора 9100 выдает напряжение 133В, но частотой ... 49.999 кГц что не равно 50 кГц, как указано в МП калибратор 9100 выдает с основного выхода напряжение 50 В частотой 50 кГц, но и это не тому как указано в заголовке по МП Цитата
ShevaBat9 0 Опубликовано 18 Мая 2023 Автор Жалоба Опубликовано 18 Мая 2023 (изменено) 16 часов назад, Дедюхин А.А. сказал: н с выхода осциллографического калибратора 9100 выдает напряжение 133В, но частотой ... 49.999 кГц что не равно 50 кГц, как указано в МП калибратор 9100 выдает с основного выхода напряжение 50 В частотой 50 кГц, но и это не тому как указано в заголовке по МП Заголовку МП да , но требуемую частоту они указывают 49.9 кГц которую и может выдавать 9100. вывод, повезло тем у кого 9100 с опцией ) Изменено 18 Мая 2023 пользователем ShevaBat9 Цитата
buk 38 Опубликовано 20 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 20 Мая 2023 В 17.05.2023 в 18:14, Дедюхин А.А. сказал: екрет в том, что очень часто МП не опробуются , пишутся от балды и вся страна потом разгадывает ребусы есть два пути: 1. делать по уму, как говорит сердце инженера и метролога 2. делать по МП и браковать 100% СИ, поскольку в некоторых МП по МП ничего не работает Все апробируется уважаемыми испытательными центрами, которые все знают, особенно с автоматизацией и измерением емкости на Fluke 9100. Есть еще 3 Путь. Просто отказаться от поверки. Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 363 Опубликовано 20 Мая 2023 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Мая 2023 9 часов назад, buk сказал: Есть еще 3 Путь. есть еще путь 4 - сокращённая поверка Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 363 Опубликовано 20 Мая 2023 Специалисты Жалоба Опубликовано 20 Мая 2023 9 часов назад, buk сказал: Все апробируется уважаемыми испытательными центрами, которые все знают если бы так .... в той МП в разделе перечня СИ поверки указано "калибратор универсальный Fuke 9100 с опцией 100 и модулем измерительным для калибровки осциллографов option 600 .... относительная погрешность установки синусоидального напряжения частотой от 20 Hz до 50 kHz с амплитудой от 20 mV до 40 V не более ± 0,25 %" (скромно умолчим, что 9100 не имеет частоты 50 кГц) далее о тексту "7.3.4.2 Установить на калибраторе режим “SINE” на нагрузку 1 MОм, частоту 49.9 kHz и амплитуду напряжения, как указано в первой строке столбца 2 (3) таблицы 7.3.4. Активировать выход калибратора." и в первой строке столбца 2 (3) таблицы 7.3.4 указана амплитуда 45 Впик-пик ничего странным не кажется? Цитата
buk 38 Опубликовано 21 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2023 11 часов назад, Дедюхин А.А. сказал: ничего странным не кажется? Кажется что Fuke и не подозревает о том, что они производят калибраторы. Согласитесь все же поверяют и, что самое главное дают разряды как эталоны. Мне порой кажется это магия. Цитата
buk 38 Опубликовано 21 Мая 2023 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2023 12 часов назад, Дедюхин А.А. сказал: есть еще путь 4 - сокращённая поверка Точно, поверен по внешнему осмотру. Выполнен пункт внешний осмотр. Надо попробовать на практике. Спасибо за наводку. Цитата
8 сообщений в этой теме
