Max27043 0 Опубликовано 16 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2011 Суть дела: существуют эталонные манометры с погрешностью 0.15 с разными диапазонами измерений .Можно ли с помою их калибровать и поверять манометры с более большой погрешностью?! Мне сказали нет согласно МИ 2124-90 читая его ничего в нем не нашол можно ли формулу или таблицу с помощью которой можно расчитать какие манометры можно поверять и калибровать Цитата
Александр Журавель 13 Опубликовано 16 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2011 поставьте запятые а то поянять нельзя что кто и как зачем то говорит Цитата
Марсель 1 Опубликовано 16 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2011 Суть дела: существуют эталонные манометры с погрешностью 0.15 с разными диапазонами измерений .Можно ли с помою их калибровать и поверять манометры с более большой погрешностью?! Мне сказали нет согласно МИ 2124-90 читая его ничего в нем не нашол можно ли формулу или таблицу с помощью которой можно расчитать какие манометры можно поверять и калибровать [/qu Существую образцовые манометры класса 0,15.......при помощи них действительно можно поверять (калибровать) другие манометры классом ниже........главное соблюдать кратность в классах точности между поверяемым и образцовым манометром, которое составляет 4 раза........т.е. если образцовый классом 0,15 то поверяемый должен иметь класс точности не выше 0,6 Цитата
Kmax2000 63 Опубликовано 16 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2011 (изменено) Существую образцовые манометры класса 0,15.......при помощи них действительно можно поверять (калибровать) другие манометры классом ниже........главное соблюдать кратность в классах точности между поверяемым и образцовым манометром, которое составляет 4 раза........т.е. если образцовый классом 0,15 то поверяемый должен иметь класс точности не выше 0,6 Молодец, садитесь - "два"! Кратность проверяется не по классам, а по соотношениям абсолютных погрешностей, а так же исходя из величины доверительной вероятности. Т.е. МО КТ 0,15 теоретически можно поверить даже МО КТ 0,25(того же диапазона), просто требования по допускам будут гораздо жестче, т.е. грубо говоря поверяемый МО КТ 0,25 должен вписаться по погрешностям примерно соответствующим КТ 0,1 - тогда поверка вполне может быть признана действительной... Другое дело, что для манометров показания с такой точностью очень трудно снять, но для датчиков с токовым или цифровым выходом это вполне допустимый вариант... Изменено 16 Ноября 2011 пользователем Kmax2000 Цитата
Max27043 0 Опубликовано 16 Ноября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2011 Существую образцовые манометры класса 0,15.......при помощи них действительно можно поверять (калибровать) другие манометры классом ниже........главное соблюдать кратность в классах точности между поверяемым и образцовым манометром, которое составляет 4 раза........т.е. если образцовый классом 0,15 то поверяемый должен иметь класс точности не выше 0,6 Молодец, садитесь - "два"! Кратность проверяется не по классам, а по соотношениям абсолютных погрешностей, а так же исходя из величины доверительной вероятности. Т.е. МО КТ 0,15 теоретически можно поверить даже МО КТ 0,25(того же диапазона), просто требования по допускам будут гораздо жестче, т.е. грубо говоря поверяемый МО КТ 0,25 должен вписаться по погрешностям примерно соответствующим КТ 0,1 - тогда поверка вполне может быть признана действительной... Другое дело, что для манометров показания с такой точностью очень трудно снять, но для датчиков с токовым или цифровым выходом это вполне допустимый вариант... грубо говоря поверяемый МО КТ 0,25 должен вписаться по погрешностям примерно соответствующим КТ 0,1 извините а откуда это взяли??? неочень понятно Цитата
Специалисты Данилов А.А. 1993 Опубликовано 16 Ноября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2011 грубо говоря поверяемый МО КТ 0,25 должен вписаться по погрешностям примерно соответствующим КТ 0,1 извините а откуда это взяли??? неочень понятно Вам же уже ответили, что пределы допускаемой абсолютной погрешности поверяемого манометра в КАЖДОЙ проверяемой его точке (т.е. на оцифрованных отметках шкалы) должны быть не менее чем в 4 раза больше пределов допускаемой абсолютной погрешности рабочего эталона (калибратора давления, грузопоршневого манометра, образцового манометра и т.д.) - см. пункт 5.3.3 Цитата
Специалисты Некролог 139 Опубликовано 17 Ноября 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 Другое дело, что для манометров показания с такой точностью очень трудно снять, но для датчиков с токовым или цифровым выходом это вполне допустимый вариант... На самом деле недопустимый, ибо очень много в действительности годных приборов будет забраковано посредством такой поверки - соответственно потребители за это поверителя распнут, им-то чем больше процент годных, тем лучше... Цитата
Kmax2000 63 Опубликовано 17 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 (изменено) Другое дело, что для манометров показания с такой точностью очень трудно снять, но для датчиков с токовым или цифровым выходом это вполне допустимый вариант... На самом деле недопустимый, ибо очень много в действительности годных приборов будет забраковано посредством такой поверки - соответственно потребители за это поверителя распнут, им-то чем больше процент годных, тем лучше... Ну не так уж и много... Согласно МИ 187-86 и 188-86 при поверке с критериями достоверности не хуже: Рвам - 0,2 - вероятность ошибочного признания годности; d - 1,25-величина отклонения от допускаемой погрешности при ошибочном признании; Например для соотношения погрешностей эталон/поверяемое СИ = 1/2, контрольный допуск для поверки составит 0,7 от погрешности прибора, то есть ужаться нужно всего на 30% Естественно это ситуация обычно вынужденная, когда нет подходящего эталона и у клиента вариантов выбора, в этом случае, тоже не много - либо везти этот прибор "за тридевять земель" и искать другой эталон, либо подстроить датчик точнее допуска на эти 30%... Это всегда делается по договоренности, так что до распятий обычно дело не доходит.. Изменено 17 Ноября 2011 пользователем Kmax2000 Цитата
Max27043 0 Опубликовано 17 Ноября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 Другое дело, что для манометров показания с такой точностью очень трудно снять, но для датчиков с токовым или цифровым выходом это вполне допустимый вариант... На самом деле недопустимый, ибо очень много в действительности годных приборов будет забраковано посредством такой поверки - соответственно потребители за это поверителя распнут, им-то чем больше процент годных, тем лучше... Ну не так уж и много... Согласно МИ 187-86 и 188-86 при поверке с критериями достоверности не хуже: Рвам - 0,2 - вероятность ошибочного признания годности; d - 1,25-величина отклонения от допускаемой погрешности при ошибочном признании; Например для соотношения погрешностей эталон/поверяемое СИ = 1/2, контрольный допуск для поверки составит 0,7 от погрешности прибора, то есть ужаться нужно всего на 30% Естественно это ситуация обычно вынужденная, когда нет подходящего эталона и у клиента вариантов выбора, в этом случае, тоже не много - либо везти этот прибор "за тридевять земель" и искать другой эталон, либо подстроить датчик точнее допуска на эти 30%... Это всегда делается по договоренности, так что до распятий обычно дело не доходит.. Согласно МИ 187-86 и 188-86 при поверке с критериями достоверности не хуже: Рвам - 0,2 - вероятность ошибочного признания годности; d - 1,25-величина отклонения от допускаемой погрешности при ошибочном признании; Например для соотношения погрешностей эталон/поверяемое СИ = 1/2, контрольный допуск для поверки составит вот эта часть мне понятна а вот дальше я чуть чуть непонимаю как считать я знаю что в ми 188-86 есть таблички 2 из которых мы должны определится но как ?? Цитата
efim 1747 Опубликовано 17 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 Суть дела: существуют эталонные манометры с погрешностью 0.15 с разными диапазонами измерений .Можно ли с помою их калибровать и поверять манометры с более большой погрешностью?! Мне сказали нет согласно МИ 2124-90 читая его ничего в нем не нашол можно ли формулу или таблицу с помощью которой можно расчитать какие манометры можно поверять и калибровать см Моя ссылка Цитата
Max27043 0 Опубликовано 17 Ноября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 Суть дела: существуют эталонные манометры с погрешностью 0.15 с разными диапазонами измерений .Можно ли с помою их калибровать и поверять манометры с более большой погрешностью?! Мне сказали нет согласно МИ 2124-90 читая его ничего в нем не нашол можно ли формулу или таблицу с помощью которой можно расчитать какие манометры можно поверять и калибровать см Моя ссылка тоесть как я понял из таблицы содной стороны эталоны с погрешностями с другой манометры поверяемые мы вибираем эталон потом поверяемый манометр и на пересечении смотрим погрешность если она совпадает то маноетр прошол поверку я прав?? Цитата
11 сообщений в этой теме
