Veelena 0 Опубликовано 17 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 Доброго времени суток! Имеется следующая ситуация: на предприятии установлены автомобильные весы внесенные в гос.реестр как самостоятельное средство измерения, при этом программное обеспечение работающее с данными весами является метрологически аттестованным. Вопрос: в связи с тем что разработчик программного обеспечения прекратил свое существование, может ли предприятие силами своих программистов произвести разработку нового программного обеспечения для весов (или доработку старого) без осуществления метрологической его аттестации? Цитата
Виктор 414 Опубликовано 17 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 Как давно проводилось утверждение типа весов. И что написано в ОТ на них. Цитата
Veelena 0 Опубликовано 17 Ноября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 Перерыла всю документацию, ничего не нашла. Я не метролог)) подскажите что такое ОТ? Тогда смогу сказать точнее все что вас интересует. Цитата
allar 90 Опубликовано 17 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 Доброго времени суток! Имеется следующая ситуация: на предприятии установлены автомобильные весы внесенные в гос.реестр как самостоятельное средство измерения, при этом программное обеспечение работающее с данными весами является метрологически аттестованным. Вопрос: в связи с тем что разработчик программного обеспечения прекратил свое существование, может ли предприятие силами своих программистов произвести разработку нового программного обеспечения для весов (или доработку старого) без осуществления метрологической его аттестации? Не может. Если только аттестация Вам в принципе не нужна, например, в сфере государственного регулирования весы не используются. Цитата
Виктор 414 Опубликовано 17 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2011 Доброго времени суток! Имеется следующая ситуация: на предприятии установлены автомобильные весы внесенные в гос.реестр как самостоятельное средство измерения, при этом программное обеспечение работающее с данными весами является метрологически аттестованным. Вопрос: в связи с тем что разработчик программного обеспечения прекратил свое существование, может ли предприятие силами своих программистов произвести разработку нового программного обеспечения для весов (или доработку старого) без осуществления метрологической его аттестации? Не может. Если только аттестация Вам в принципе не нужна, например, в сфере государственного регулирования весы не используются. Да уж весы и не СГРОЕИ, ну это маловероятно. Да это только сейчас ПО стали вносить в ОТ, а раньше его в ОТ, даже не упоминали. ОТ это Описание типа., но оставим это, Скажите тип ваших весов и год выпуска. Цитата
Veelena 0 Опубликовано 18 Ноября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 тип весов - ВСА 60.18.03 год выпуска 2005 Цитата
Mihael 93 Опубликовано 18 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 (изменено) Доброго времени суток! Имеется следующая ситуация: на предприятии установлены автомобильные весы внесенные в гос.реестр как самостоятельное средство измерения, при этом программное обеспечение работающее с данными весами является метрологически аттестованным. Вопрос: в связи с тем что разработчик программного обеспечения прекратил свое существование, может ли предприятие силами своих программистов произвести разработку нового программного обеспечения для весов (или доработку старого) без осуществления метрологической его аттестации? На сайте http://весыавто.рф/po-vsa нашел ссылку: "Весы автомобильные ВСА Программное обеспечение Программное обеспечение для автомобильных весов АРМ v 1.1 входит в комплект поставки весов ВСА (бесплатно)." Задайте вопрос им или производителю - Челябинск кажется? http://www.etalon-chel.ru/? Изменено 18 Ноября 2011 пользователем Mihael Цитата
Veelena 0 Опубликовано 18 Ноября 2011 Автор Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 Доброго времени суток! Имеется следующая ситуация: на предприятии установлены автомобильные весы внесенные в гос.реестр как самостоятельное средство измерения, при этом программное обеспечение работающее с данными весами является метрологически аттестованным. Вопрос: в связи с тем что разработчик программного обеспечения прекратил свое существование, может ли предприятие силами своих программистов произвести разработку нового программного обеспечения для весов (или доработку старого) без осуществления метрологической его аттестации? На сайте http://весыавто.рф/po-vsa нашел ссылку: "Весы автомобильные ВСА Программное обеспечение Программное обеспечение для автомобильных весов АРМ v 1.1 входит в комплект поставки весов ВСА (бесплатно)." Задайте вопрос им или производителю - Челябинск кажется? http://www.etalon-chel.ru/? спасибо, попробую Цитата
Ника 1323 Опубликовано 18 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 тип весов - ВСА 60.18.03 год выпуска 2005 А вот и Описание типа на них, № 26279-04 Цитата
Виктор 414 Опубликовано 18 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 18 Ноября 2011 Если говорить формально, в ОТ на эти весы о ПО даже нет упоминаний и нет, как в тех ОТ, которые я получаю сейчас, его контрольной суммы.. Значит можно написать ПО самим. Проводить или нет его МА тоже ваше дело, такого требования на период выпуска весов небыло. Цитата
zgv 0 Опубликовано 24 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2011 Вопрос: в связи с тем что разработчик программного обеспечения прекратил свое существование, может ли предприятие силами своих программистов произвести разработку нового программного обеспечения для весов (или доработку старого) без осуществления метрологической его аттестации? Несколько уточняющих вопросов: На каком устройстве отображается результат измерений массы? Какое назначение существуещего программного обеспечения и для каких целей планируется разработать новое ПО (расширение функций или что-то другое)? Цитата
11 сообщений в этой теме
