BG83 14 Опубликовано 7 Августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Августа 2023 Объясните пожалуйста, может ли термометр ТЛ-4 быть эталоном 3-го разряда по новой поверочной схеме? Один ЦСМ прислал ответ, что термометр не входит в ГПС. Открыла саму ГПС и текстовую часть. Как по мне - входит. Подскажите пожалуйста, как ЦСМу доказать, что он не прав. А если он прав, то почему? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Zeleont 71 Опубликовано 18 Августа 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Августа 2023 (изменено) Согласно поверочной схеме утв. пр.№ 3253 от 23.12.2022 подходят под разряд эталонов третьего разряда термометры ТЛ-4 № 2 (0-55) °C, №3 (50-105) °C, №4 (100-155) °C первого и второго классов (ПГ от 0,2 до 0,4 °C). Запросите у ЦСМа письменный отказ с обоснованием. Возможно они ссылаются на прошлую поверочную схему. В крайнем случае ищите Аккредитованное юрлицо, которое проведет Вам поверку. Изменено 18 Августа 2023 пользователем Zeleont Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
