ЭИн 0 Опубликовано 26 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2023 Возник вопрос при расчете относительной погрешности мультиметра. В режиме измерения напряжения постоянного тока на пределе измерения 2 В на вход мультиметра было подано напряжение равное 0,0001 В (разрешение мультиметра на этом диапазоне 100 мкВ, значит минимальное значение напряжения которое может измерить мультиметр на этом диапазоне 0,0001 В). На экране мультиметра измеренное значение равнялось 0,0001 В. Далее по формуле абсолютной погрешности из описания типа был проведен расчет абс.погр. для этой точки. После была рассчитана относительная погрешность, как абс. погр. разделенная на результат измерений, и она составила 1000,06%. Из-за чего возникает такая большая погрешность и правильно ли измерять такие маленькие значения напряжения на этом диапазоне? 20085-05.pdf Цитата
Специалисты Дедюхин А.А. 366 Опубликовано 26 Августа 2023 Специалисты Жалоба Опубликовано 26 Августа 2023 10 часов назад, ЭИн сказал: Из-за чего возникает такая большая погрешность и правильно ли измерять такие маленькие значения напряжения на этом диапазоне? если вас устраивает погрешность в 1000%, то вы все делаете правильно , если не устраивает, то не следует производить изменения ниже 1/10 предела измерений , а еще лучше - как можно ближе к концу выбранного диапазона измерений Цитата
Evgeniy1 28 Опубликовано 27 Августа 2023 Жалоба Опубликовано 27 Августа 2023 20 часов назад, ЭИн сказал: Возник вопрос при расчете относительной погрешности мультиметра. В режиме измерения напряжения постоянного тока на пределе измерения 2 В на вход мультиметра было подано напряжение равное 0,0001 В (разрешение мультиметра на этом диапазоне 100 мкВ, значит минимальное значение напряжения которое может измерить мультиметр на этом диапазоне 0,0001 В). На экране мультиметра измеренное значение равнялось 0,0001 В. Далее по формуле абсолютной погрешности из описания типа был проведен расчет абс.погр. для этой точки. После была рассчитана относительная погрешность, как абс. погр. разделенная на результат измерений, и она составила 1000,06%. Из-за чего возникает такая большая погрешность и правильно ли измерять такие маленькие значения напряжения на этом диапазоне? 20085-05.pdf 226.57 \u043a\u0411 · 3 скачивания Проведите анализ формулы определения погрешности. При измерении Вашего напряжения первым слагаемым погрешности можно пренебречь. Второе слагаемое даёт результат 1000 мкВ, т.е. в Вашем случае абсолютная погрешность от диапазона измерения будет в 10 раз превышать измеряемое Вами напряжение. Цитата
