Оформление заявки на утверждение типа СИ
8 сообщений в этой теме
Здравствуйте!!! Помогите распутаться!!
При оформлении заявки на утверждение типа возник следующий вопрос: предприятие, осуществляющее сборку СИ является ли производителем (изготовителем) СИ :thinking: (разработчик СИ и поставщик "деталей" для сборки другое предприятие, которое, кстати сказать, тоже выпускает аналогичное СИ)? Необходим ли документ (доверенность или др.)по уполномочиваю предприятия-сборщика (если оно просто закупило составные части и собрало то же самое)?
Тут главное, чтобы Вас не привлеки по Закону о защите интеллектуальной собственности
В Вашем случае имеется две составляющие:
1. Изготовителей данного СИ два. В принципе они оба должны быть указаны в описании типа и соответственно необходимо производить испытания в целях утверждения типа отдельно для каждого изготовителя (технологии влияют на характеристики СИ).
2. Второй изготовитель, который не является разработчиком (держателем подлинников документации на СИ) должен иметь юридическое основание, выданное первым изготовителем, на право выпуска данного СИ по документации первого изготовителя.
А мы, собственно, по своей документации выпускаем (ТЗ, ТУ и т.д. собственные)
В этой ситуации как быть?
А так же производителей всех радиодеталей изделия, производителей сырья для этих деталей и т.п.
Мы тоже производим сборку СИ из готовых комплектующих. В некоторых СИ наше только ПО. Вся документация по СИ наша. В производители пишем только себя. Не каких вопросов при утверждении типа по этому поводу не возникало.
Вторую часть вопроса не совсем понял.
В этом случае у Вас свой тип средства измерений со своим наименованием и Вы являетесь его единственным изготовителем. Всё остальное покупные комплектующие, которые должны удовлетворять характеристикам, указанным в ТУ.
Спасибо :thankyou:
