sssereda90 0 Опубликовано 23 Октября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2023 Добрый день, коллеги. Имеется СИ Метран-150TG рег. № 32854-13, в заводском исполнении с диапазоном (0 - 1) МПа и пределом основной приведённой погрешности при настройке на Рmax равной 0,075%. В описании типа сказано, что при настройке диапазона на Рв предел основной приведённой погрешности становится равен от 0,065% до 7,5% Правильно ли я понимаю, что в данном случае при настройке этого датчика на предел (0 - 400) кПа, предел погрешности в верхней точки шкалы будет равен 0,19%? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
mefes 11 Опубликовано 23 Октября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2023 Там код диапазона еще влияет TG2, TG3, TG4 и т.д. Но если у вас максимальное давление датчика Pmax = 1 МПа и вы перенастроили на шкалу 400 кПа (0,4 МПа), то у вас так и останется погрешность ±0,075%, потому что перенастроили менее чем в 10 раз. Но уточните именно по вашему прибору в РЭ. Таблица с формулами в РЭ есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Tresh63 118 Опубликовано 23 Октября 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2023 30 минут назад, sssereda90 сказал: Добрый день, коллеги. Имеется СИ Метран-150TG рег. № 32854-13, в заводском исполнении с диапазоном (0 - 1) МПа и пределом основной приведённой погрешности при настройке на Рmax равной 0,075%. В описании типа сказано, что при настройке диапазона на Рв предел основной приведённой погрешности становится равен от 0,065% до 7,5% Правильно ли я понимаю, что в данном случае при настройке этого датчика на предел (0 - 400) кПа, предел погрешности в верхней точки шкалы будет равен 0,19%? В моем понимании, описание типа регламентирует возможные исполнения датчика с настройкой на заводе изготовителе, соответственно с указанием ВПИ в паспорте изделия, указанием данного диапазона измерений на маркировочной табличке датчика и указанием погрешности в паспорте. При перенастройке датчика в условиях эксплуатации, он не будет соответствовать информации приведенной на маркировочной табличке и паспорте изделия. Так же формула расчета приведена опять же для проектного расчета применяемого датчика в случае, если будет заказываться измерение диапазона измерений в пределах модификации и исполнения. Если следовать логике старого описания типа, то при перенастройке с пределах не более 1 к 10 от ВПИ, погрешность должна сохраниться 0,065, но если следовать новому описанию типа, логика теряется. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sssereda90 0 Опубликовано 23 Октября 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Октября 2023 Спасибо за отклик. Разобрался. Действительно в РЭ есть таблица с допускаемой погрешностью в зависимости от настроенного диапазона. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
