Belovzeny 3 Опубликовано 14 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2011 Подскажите есть ли такая(официальная) сфера применения при котором штангенциркули (микрометры) не нужно предостовлять в поверку в органы метрологических служб? Цитата
Специалисты М.Н. Ситаев 568 Опубликовано 14 Декабря 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2011 Подскажите есть ли такая(официальная) сфера применения при котором штангенциркули не нужно предостовлять в поверку в органы метрологических служб? Есть! Поверяйте сами. Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 14 Декабря 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2011 Посмотрите 102-й закон. Если от Вашего штангенциркуля не зависит чья-то жизнь, или по его показаниям Вы не расплачиваетесь с кем-то, или не фиксируете спортивный рекорд, или ...(по тексту закона), то и забудьте о поверке. Цитата
Belovzeny 3 Опубликовано 15 Декабря 2011 Автор Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2011 Подскажите есть ли такая(официальная) сфера применения при котором штангенциркули не нужно предостовлять в поверку в органы метрологических служб? Есть! Поверяйте сами. Для этого нужно лабораторию оттестовать а это не реально в наших условиях Цитата
Ника 1325 Опубликовано 15 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2011 (изменено) Вы сначала разберитесь для себя, нужна ли вашим СИ именно поверка, или достаточно калибровки. Вам уже посоветовали ознакомиться со 102 з-ном "Об обеспечении единства измерений" 2008 года. Обязательно поверяются только те СИ, которые попадают под действие этого закона. В остальных случаях это дело добровольное - хотите поверяйте (если СИ утвержденного типа), хотите калибруйте. С 1 января поверять СИ только в государственных центрах нужно только тогда, когда СИ попадают под действие Постановления правительства № 250 2010 года. В остальных случаях можно в любой аккредитованной лаборатории юридических лиц, или так же в гос. центре. Если поверка не обязательна и не хочется, то калибровать можно как самим (с аккредитацией или без), так и в лабораториях юридических лиц (так же с аккредитацией, или, если вас устраивает, то без) или в гос.центрах. Изменено 15 Декабря 2011 пользователем Ника Цитата
Belovzeny 3 Опубликовано 16 Декабря 2011 Автор Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2011 C этим всё понятно спосибо за информацию. Столкнулся с интересной задачей, перенос географического меридиана с помощью теодолитов. Какие нибудь будут коментарии по этому поводу? Цитата
Специалисты scbist 1864 Опубликовано 16 Декабря 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 16 Декабря 2011 Лекций по геодезии Вам маловато? Или Вы под преносом меридиана имеете ввиду что-то свое? Цитата
7 сообщений в этой теме
