Fil85 1 Опубликовано 8 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2023 здравствуйте, подскажите как поверяете весы по госту R76-1-2011 и др. методикам, смущают слова постепенное нагружение и разгружение т. е. нужно нагружать по гире допустим 100 г поставил записал показания на данной точке, снял, далее поставил гирю 200 г ,записал ,снял, ....или поставил 100 г записал, далее еще 100 г сверху уже поставленной ,записал и так до мах. накидывать, а потом снимать в обратном порядке, т. е. разгружать, Так гирь не хватит. Собственно мы отдельными гирями нагружаем, а вот правильно или нет.? Цитата
libra 561 Опубликовано 8 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2023 5 минут назад, Fil85 сказал: здравствуйте, подскажите как поверяете весы по госту R76-1-2011 и др. методикам, смущают слова постепенное нагружение и разгружение т. е. нужно нагружать по гире допустим 100 г поставил записал показания на данной точке, снял, далее поставил гирю 200 г ,записал ,снял, ....или поставил 100 г записал, далее еще 100 г сверху уже поставленной ,записал и так до мах. накидывать, а потом снимать в обратном порядке, т. е. разгружать, Так гирь не хватит. Собственно мы отдельными гирями нагружаем, а вот правильно или нет.? Не снимая добавить еще 100 г. Ну "хватит"-"не хватит" это вопрос к писавшим и тем кто в эталоны записал один набор гирь Цитата
Fil85 1 Опубликовано 8 Ноября 2023 Автор Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2023 22 минуты назад, libra сказал: Не снимая добавить еще 100 г. Ну "хватит"-"не хватит" это вопрос к писавшим и тем кто в эталоны записал один набор гирь написано условие в госте, что масса гирь достаточна для нагружения весов до мах, это может быть и 2 гири) Цитата
libra 561 Опубликовано 8 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2023 1 час назад, Fil85 сказал: написано условие в госте, что масса гирь достаточна для нагружения весов до мах, это может быть и 2 гири) Если двумя гирями сможете проверить 5 нагрузок, тогда да. Цитата
Fil85 1 Опубликовано 8 Ноября 2023 Автор Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2023 7 минут назад, libra сказал: Если двумя гирями сможете проверить 5 нагрузок, тогда да. это уж я утрирую, реале вот как Цитата
владимир 332 1345 Опубликовано 8 Ноября 2023 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2023 4 часа назад, Fil85 сказал: 4 часа назад, libra сказал: Если двумя гирями сможете проверить 5 нагрузок, тогда да. это уж я утрирую, реале вот как Тогда Fil 85 "пилите гирю" (одну) на несколько частей... Только "опилки" не выкидывайте... Цитата
6 сообщений в этой теме
