rin4ik 1 Опубликовано 17 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2011 Поставлена измерительная задача: Оценивание неопределенности измерения массы. Измеренные значения, мг - 5,3 5,1 5,15 5,25 что измеряют в миллиграммах ? что за маленькие такие величины массы могут быть ? каким СИ измеряют данные величины массы ? Поискал драг металлы но они в граммах измеряются, алмазную пыль не нашел. Задача данной работы: 1) описание измерения и составление его модели; 2) оценивание значений и стандартных неопределенностей входных величин; 3) анализ корреляций; 4) составление бюджета неопределенности; 5) расчет значения выходной величины; 6) расчет суммарной стандартной неопределенности; 7) расчет расширенной неопределенности; 8) представление конечного результата измерения. просьба помочь. Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 17 Декабря 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2011 Если для Вас принципиально что измеряют в мг, посмотрите химические аналиы. Применяют аналитические весы. Хотя это один из варантов. P.S. Любопытство хорошее свойство человека, но не уходите в сторону от поставленной задачи. Сначала решите основную задачу, а затем можно и любопытство потешить. "Знание" того, что 5 мг весит остаток от выпаривания раствора, Вам не поможет определить неопределенность Цитата
rin4ik 1 Опубликовано 17 Декабря 2011 Автор Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2011 Эти значения даны мне в курсовой работе а я должен пользуясь доступной информацией сделать : 1) описание измерения и составление его модели; 2) оценивание значений и стандартных неопределенностей входных величин; 3) анализ корреляций; 4) составление бюджета неопределенности; 5) расчет значения выходной величины; 6) расчет суммарной стандартной неопределенности; 7) расчет расширенной неопределенности; 8) представление конечного результата измерения. Поэтому мне нужно сначала выбрать объект измерения,СИ , условия, а уже потом выполнять пункты 1-8. Цитата
libra 560 Опубликовано 17 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2011 Эти значения даны мне в курсовой работе а я должен пользуясь доступной информацией сделать : 1) описание измерения и составление его модели; 2) оценивание значений и стандартных неопределенностей входных величин; 3) анализ корреляций; 4) составление бюджета неопределенности; 5) расчет значения выходной величины; 6) расчет суммарной стандартной неопределенности; 7) расчет расширенной неопределенности; 8) представление конечного результата измерения. Поэтому мне нужно сначала выбрать объект измерения,СИ , условия, а уже потом выполнять пункты 1-8. Например навески для термо или рентгено анализа. Весы Sartorius MSU 225 или Метллер-Толедо. Нормальные условия для выбранных весов. Цитата
efim 1747 Опубликовано 17 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 17 Декабря 2011 (изменено) Измеренные значения, мг - 5,3 5,1 5,15 5,25 Если это не масса нетто, то будьте осторожны при выборе весов. Относительно старые типы весов имеют большие значения НмПВ (наименьшего предела взвешивания), например 20 мг. Большой выбор в приведенном ОТ. От ХР 26 до ХР 505. Драг. камни обычно - а каратах. Что взвешиваем? Самое простое: взвешиваем гирю с номинальной массой 5 мг КТ М1, допускаемое отклонение +-0,20 мг, а если эта гиря проходит периодическую поверку, то +-0,40 мг. См. ГОСТ 7328-2001 Гири. Общие технические требования. Изменено 17 Декабря 2011 пользователем efim Цитата
duner 0 Опубликовано 20 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2011 Измеренные значения, мг - 5,3 5,1 5,15 5,25 Если это не масса нетто, то будьте осторожны при выборе весов. Относительно старые типы весов имеют большие значения НмПВ (наименьшего предела взвешивания), например 20 мг. Большой выбор в приведенном ОТ. От ХР 26 до ХР 505. Драг. камни обычно - а каратах. Что взвешиваем? Самое простое: взвешиваем гирю с номинальной массой 5 мг КТ М1, допускаемое отклонение +-0,20 мг, а если эта гиря проходит периодическую поверку, то +-0,40 мг. См. ГОСТ 7328-2001 Гири. Общие технические требования. извините, а в каком месте указанного вами ГОСТа вы нашли про периодическую поверку и +-0,40 мг? никак не нашел... Цитата
efim 1747 Опубликовано 20 Декабря 2011 Жалоба Опубликовано 20 Декабря 2011 извините, а в каком месте указанного вами ГОСТа вы нашли про периодическую поверку и +-0,40 мг? никак не нашел... Выше табл 1 написано: 4.3 Пределы допускаемых отклонений действительного значения массы гири от номинального значения для гирь номинальной массой не более 20 кг при выпуске из производства и после ремонта приведены в таблице 1. Ниже табл 1 написано: 4.4 Пределы допускаемых отклонений действительного значения массы гири от номинального значения для гирь номинальной массой не более 20 кг, находящихся в применении, равны удвоен¬ным значениям, приведенным в таблице 1. Цитата
rin4ik 1 Опубликовано 22 Декабря 2011 Автор Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2011 (изменено) а для чего используют такие маленькие гири в мг ? Только для поверки и калибровки лабораторных весов ? Изменено 22 Декабря 2011 пользователем rin4ik Цитата
Специалисты scbist 1862 Опубликовано 22 Декабря 2011 Специалисты Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2011 Еще и как разновесы в фармацевтике, химии и т.д. Цитата
9 сообщений в этой теме
